图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
  • 图尔克(天津)传感器有限公司
  • 地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
  • 邮编:300381
  • 电话:022-83988199
  • 传真:022-83988110
  • 网址:http://www.turck.com.cn/
  • Email:turcktj@public.tpt.tj.cn
  • 联系人:
用于工业现场的24V开关电源
厂商:图尔克(天津)传感器有限公司
  点击数:3329  发布时间:11-11-17 13:49
   对于电源的开关和监测设备的应用,图尔克现在可以提供输入范围宽泛的开关电源产品
   米尔海姆 2011年9月28日 – 随着四款IM82-24系列电源模块的加入,图尔克更好地完善了自己的接口系列产品。这款开关电源单元可提供满足符合EN60950标准的安全特低电压(SELV)适用于IM, IME, IMB, IMS 及 IMC系列模块。由于其具有从90VAC至370VAC的极宽大的输入范围,IM84-24模块可在全球绝大多数地区和现场应用。根据不同的型号目前该产品可提供2.5A 5A 10A 20A 这几种产品。而输出电压可通过电位计的调整从22.5VDC至28.5VDC。
   IM82-24系列产品具有IP20的防护等级,可以保证在工业现场可靠的直流电源输出。 该系列电源的高效性还体现在他还具有150%的过载保护。一个质量优异的继电器可以对电源产品进行高效的保护,一些人为的失误可以通过这一功能得到避免。该产品可在30毫秒内自动解决电源故障。
                               图尔克新型开关电源IM82-24系列可提供2.5至20安培的24伏电源
