Hach公司EcloxTM便携式毒性分析仪为广州亚运会提供饮用水水质安全保障
厂商:美国哈希公司
  点击数:1517  发布时间:10-01-17 15:48
哈希的EcloxTM便携式毒性分析仪是世界上首款,也是唯一一款将发光细菌法和化学发光法测量技术综合一体的便携式毒性分析仪表。
    2009年,广州水质监测中心为了保证广州亚运会的水质安全,将哈希的EcloxTM便携式毒性分析仪选用在亚运会应急水质监测方案中。
    为了验证EcloxTM实际应用的准确性和可靠性,广州市水质监测中心同时应用发光细菌法和化学发光法对EcloxTM便携式毒性分析仪进行的盲样实验,实验结果显示测量数据准确,重复性好,两种测量方法的数据可以比对,实际验证了哈希公司EcloxTM便携式毒性分析仪的准确性和可靠性。
    通过此次实验,实际证明生物发光细菌法和化学发光法毒性检测,可以互相验证、补充。同时,基于化学发光法在操作的简便性,广州水质监测中心认为化学发光法毒性分析方法尤其适合在现场及野外使用,更方便快速高效,更可靠。
    广州水质监测中心计划将已经签订合同的10台EcloxTM便携式毒性分析仪全面配置到广州亚运会各个体育场馆,以及水质关键点,为广州亚运会的安全供水提供全面的安全保障。
