横河电机公司宣布,将在2018财年第一季度发布基于网络的STARDOMTM控制系统的增强版本。新版STARDOM系统包括一个新的E2总线接口模块,该模块用于FCN-500自律型控制器的扩展单元。这使得系统结构具备更多I/O点,覆盖更广区域。
增强版本的STARDOM将于11月29日至12月1日期间,在东京国际展览中心举行的2017年度东京系统控制/测量与控制展览会上展出。
开发背景
STARDOM是一个基于网络的控制系统,由FCN自律型控制器、基于Web的HMI VDS、FAST / TOOLSTM SCADA软件包组成。横河电机2001年首次发布STARDOM,之后不断完善系统功能,以满足客户不断变化的需求。
大量分散安装的输入输出设备需要进行集中监视和控制,这些设备通常分布在环境恶劣的地方,在减少布线、降低维护成本的同时,确保可靠性。横河电机以实现卓越的扩展性、高度的可靠性为目标,力求通过强化STARDOM系统功能来满足这些需求。
功能强化
1.卓越的扩展性:可连接单元数量是原来的3倍,最大传输距离是原来的100倍。
FCN-500是一个模块化的控制器,它由一个基座模块上搭载CPU模块的控制单元(可能安装附加CPU模块实现双重冗余)和一个容纳I/O模块的扩展单元组成。为了连接控制单元和扩展单元,横河电机开发了E2扩展总线。E2总线由安装在每个单元上的E2总线接口模块和通用以太网电缆组成。通过该E2总线,最多可连接9个单元(包括FCN-500控制单元),是以前的三倍。因此,I/O点的最大数量也变为原来的三倍。采用2016年3月发布的高速CPU模块,可以基于FCN-500构建更大的系统。
另外,单个单元之间的最大可传输距离增加到100米。因此,配置9个单元的最大传输距离是800米,是之前可传输距离的100倍。使用商业用的光纤电缆和媒体转换器,可以构建跨越数公里的STARDOM系统。由于扩展单元安装在传感器等附近,因此可降低布线成本,减少维护工作量。
有三种不同类型的基本模块可供选择:10模块插槽的长型基本模块,5模块插槽的短型基本模块以及3模块插槽的新型紧凑型基本模块。客户可以根据所需的I/O点数量和安装空间组合使用这三种不同类型的基本模块。
扩展总线的对比
2.高度的可靠性:双重冗余总线、强化环境耐受性
新的E2总线以及FCN-500的CPU、电源、控制网络和内部总线均可进行冗余。因此,即使使用E2总线构建大型系统,也能确保高度的可靠性。
维护也是确保系统高可靠性的关键因素。与之前版本的STARDOM相同,新版本通过VDS HMI、FAST / TOOLS SCADA和其他方法,可以掌握扩展单元中各模块的运行状态,快速检测故障,还可以在不关闭FCN-500控制器的情况下更换任何损坏的模块。此外,使用新扩展总线接口模块加强了系统的环境耐受性,可用环境温度范围从0~55摄氏度扩大到?20摄氏度~70摄氏度。这项功能改进后,扩展单元可安装到环境条件极度恶劣的地方。
关于STARDOM
STARDOM是一个开放的网络控制系统,由控制、操作和监视等功能组件组成。它完美结合了DCS的可靠性和PLC的多功能性和经济性,得到客户高度肯定。作为STARDOM的核心,FCN自律控制器非常强大,可以轻松实现双冗余配置。该控制器广泛应用于智能化远程终端设备(RTU),不仅适用于中小型工厂这样需要高度可靠性、多功能性和经济性的场合,还可用于上游油气井和管道。自2001年首次向市场发售STARDOM以来,横河电机一直在不断完善该系统的功能,以满足客户不断变化的需求。基于“更快、更强、更智能”的理念,横河电机2016年3月推出了全新的CPU模块。
主要市场
石油和天然气井、管道、供水和污水处理等广泛分布的设备
石油、化工、钢铁、纸浆和造纸、食品和制药加工等行业的中小型工厂
中小型风力涡轮机、蒸汽轮机和水力发电设备
应用
监视、操作、控制、数据采集和数据存储
关于横河电机集团
横河电机集团全球网络遍布60个国家,拥有113家公司,自1915年创立以来一直致力于前沿技术的研究与创新,年营业额达35亿美元。横河在工业自动化与控制(IA)、测试与测量、航空及其他领域开拓业务,尤其是在工业自动化领域如石油、化工、天然气、电力、钢铁、造纸、制药和食品加工等众多行业中均起着关键性的作用。横河为客户提供范围广泛、可靠性高的产品,并携手子公司KBC采用尖端技术提供优质的解决方案和服务,帮助客户最大限度的提高利润。
