  • 深圳市英威腾电气股份有限公司
  • 邮编:100028
  • 电话:010--58200722
  • 传真:010-58200711
  • 网址:http://www.invt.com.cn/
  • Email:panshihua@invt.com.cn
  • 联系人:
高效开采利剑出鞘 稠油不再“坐困愁城”
厂商:深圳市英威腾电气股份有限公司
  点击数:6564  发布时间:17-06-29 14:52
社会发展到21世纪,我们享受着工业文明带给我们的一切成果,衣食住行都发生了天翻地覆的变化。然而这一切的一切都离不开一个东东——石油!石油是现代工业的“血液”,被称为是黑色的金子。
筒子们,你敢想象没有石油的世界会是什么样吗?
what?
没有石油?轮船还能开吗?汽车还能跑吗?飞机还能飞吗?工厂还能开工吗?火箭还能发射吗?
我想静静!!!
所以,石油的安全供应不仅关系到人们的正常生活,也关系到一个国家的农业、轻工业、重工业、交通运输和国防建设,石油的重要性不言而喻。
曾有人做过关于如何开采石油的调查,很多网友想得很简单,认为地下有一条油河,井一打下去,油就会往外冒……可真的是这样的吗?
石油的开采却并不是那么容易,存在很多问题。比如在石油开采中,有一部分是稠油井,这类油井原油粘度高、凝固点高、密度大、含蜡量高,出油困难;尤其当天气寒冷的时候,原油稠度更大流动性更差,更加难以开采。
为了解决这一难题,目前国内外使用最广泛、效果最好的工艺技术是稠油热采技术,即采用空心杆电加热工艺技术,使稠油变稀,可实现稠油的顺利开采。
电网污染严重又费电  传统方案力不从心
传统的空心杆电加热技术,采用工频电源,因负载为特殊加热电缆属于单相负荷,需要独立的变压器,将三相输入变为单相输出,会造成电网的三相不平衡,功率因数低,电能浪费严重,对电网的污染加大。
客户需求升级  变革势在必行
在中石油大港某油田一抽油机现场,根据负载情况,客户要求加热电流达到100A左右,确保抽油机运行时不堵塞,加热采用时间和温度双重控制,即设定好运行时间和停止时间后,系统按照此设定运行,同时加入温度控制、设定温度上限和下限,高于温度上限时停机,低于温度下限时开机运行。另外,系统要能长时间稳定可靠运行。
油田抽油机
加热电缆
针对这种情况,英威腾团队与客户进行深入的探讨并进行详细的实地考察,研发出了MF100中频电源专用变频器,推出了完整的控制系统方案。
MF100中频电源专用变频器将工频三相交流电转变成中频的单相电,实现输出电压、电流连续可调,从而使输出功率的连续可调,利用中高频电流的集肤效应,使得系统加热效率大大提高,同时极大改善了原工频电源带来的功率因数低、电能浪费严重等问题,使采油生产更加节能和高效。
节能与高效并重  灵活的实时控制
英威腾控制系统配置:MF100中频电源专用变频器+PLC+PLC扩展模块+HMI
系统框图
其中,MF100中频电源专用变频器作为加热电源,外部温度检测信号和互感器检测电流、电压信号经PLC扩展模块送入PLC,PLC作为主控原件控制变频器完成加热作业,触摸屏作为操作界面,将控制命令传达到PLC,同时显示相关运行参数,实时了解系统工作状态。
输出部分则采用环形中频变压器,用于升压并隔离输入输出,同时经电容与控制柜输出相连接,并可起到串联谐振的作用。中频变压器输出电压分高低档位,可根据负载不同油量来调节输出电压的高低,提高系统的灵活性。
系统电控柜
电容及变压器
运行效果出众   完美满足需求
经过调试,MF100变频器在额定输出情况下,加热电流可以达到110A左右,不到1分钟即可达到设定温度;系统可根据设定的上下限温度和运行时间实现温度和定时双重控制,系统长时间运行稳定。
设备运行现场
另外,MF100可不同于一般的变频器哦,它颜值高、稳定性好,还具有以下优势:
高输出频率:输出频率最高可达6000Hz(频率高,加热快)
自动寻频功能:可根据负载情况自动调节输出频率至谐振频率点(人工调试、设备效率,又快又省)
温控功能:可通过温度信号控制设备的启停(省去温控模块妥妥的)
多重保护功能:具有短路、过压、过流、过热、输入缺相等多种保护功能 (安全永远是第一位的)
丰富的端子功能:具有PT100端子、RS485通信端子以及多路输入输出端子(想怎么接就怎么接)
高效开采利剑出鞘   稠油不再“坐困愁城”
在新的历史时期内,低油价将成为新常态,更加经济有效的开发稠油资源成为了工业工程师义不容辞的使命。毋庸置疑稠油也正成为21世纪最重要的能源之一。目前,世界剩余石油资源70%为稠油。正在开采的油田中,稠油平均采收率不足20%,开发潜力仍然巨大。
与传统的工频电源感应加热相比,使用MF100中频电源专用变频器效率高、功率因素高,干的多吃的少;加热速度快,较工频方式提高了几倍;对电网无污染,再也不用担心影响PLC等设备运行了。
现场应用表明,高效开采利剑出鞘,稠油不再会“坐困愁城”,英威腾为抽油管感应加热系统提供的成套解决方案加热速度快、效果好、运行稳定,成为油田抽油管电加热应用的理想选择。
关于英威腾:
英威腾,成立于2002年,致力于成为全球领先、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品与服务提供者,2010年在深交所A股上市,股票代码:002334。英威腾是国家火炬计划重点高新技术企业,目前拥有16家控股子公司,分驻于全国的12大研发中心,申请各类专利800多件,依托于电力电子、电气传动、自动控制、信息技术等关键技术,主要产品涵括高中低压变频器、电梯智能控制系统、伺服系统、PLC、HMI、SVG、UPS、电机和电主轴、光伏逆变器、轨道交通牵引系统、新能源汽车电控系统等。英威腾现有员工2500多人,大型生产基地3个,营销网络遍布国内及海外60多个国家和地区。
