丹纳赫传感与控制集团(DSCG)是丹纳赫公司的主要分部之一,生产并销售针对过程及工厂自动化的压力变送器、压力开关、流量及液位传感器、温度控制器、旋转编码器、计数器等。DSCG旗下拥有Setra、Gems Sensors、Hengstler、WEST Instruments,PMA等多个世界知名品牌,产品广泛应用于医疗设备、空调暖通、工程机械、电梯、工业炉、塑料、船舶、测试测量、太阳能、风能等新能源领域,为客户提供最优化的解决方案。
WEST将于橡塑展发布全新温度控制解决方案
厂商:丹纳赫传动(Danaher Motion)公司
  点击数:4630  发布时间:15-05-04 16:32
2015年5月20日-23日,Chinaplas 2015(中国国际橡塑展)将在广州琶洲会展中心隆重举行。作为全球温度及过程控制器行业领导厂商,丹纳赫West Control Solutions将携旗下全系列温控表、温度控制器、程序控制器和可控硅调功器盛装亮相,为橡胶塑料行业客户展示最新的温度控制解决方案。
    展位号:9.2K01 (9.2馆) ,期待您的光临!
West此次橡塑展的主题为“更精确可靠的温度控制”。届时,基于全新控制器的温控解决方案,将正式展示在中国客户面前。
    观众可现场参观和操作全新性价比极高的MAXVU温度及过程控制器,具有先进的温度和过程控制功能,参数设置方便,60秒内轻松完成;接线简单,尺寸紧凑,并采用18 mm LED大屏提高可视性。除满足通用温度和过程控制需求外,MAXVU还可提供为塑料挤出行业量身定制的专用型号。
    KS20-1温度和程序控制器,完美体现PMA品牌业内领先的控制性能,一台1/16 DIN控制器即可轻松满足工厂内多种复杂应用需求。KS20-1包含多种为塑机行业量身定制的控制特性,非线性冷却、推进功能、软启动、断线检测、变送器电源等功能应有尽有,2组PID控制加热和冷却,算法先进,输入输出接口齐全,并带有现代化的工程工具和模拟软件,让您亲身体验更为便捷、高效的控制方案。
    Pro-EC44温度及过程控制器,具有包括程序控制功能和数据记录功能在内的高端功能,图形/ 文本LCD 液晶显示屏具有较高的可视化程度,可清晰显示实时文本信息,具有强大的程序功能包括64条255段程序,此设计显著提升用户的效率,减少接线,节省空间,并显著降低成本。同时集成多种功能减少调试时间、简化操作和最大限度地减少停机时间。Pro-EC44是一款性价比极佳的温控产品。
    MLC9000+和KS Vario多回路控制单元,具有丰富的通讯端口,可以连接各种上位计算机、触摸屏或PLC系统。控制系统采用优化PID算法,能提供高精度回路控制。每个控制单元可以完成30~32个控制回路,具有丰富的输入/输出回路模块选择,该系统还可支持Profibus DP、CANopen、DeviceNet和Modbus等典型现场总线。另外,集成的BluePort前置接口与BlueControl软件工具,可帮助实施定制的解决方案,所需功能利用PC可轻松地完成选择、编辑及复制存档,尤其适用于塑料挤出设备。值得一提的是,KS Vario还可配备Vario EC mini挤出机专用操作终端,Vario EC mini采用图形触摸设计,最多可控制12个区域,并可直接与以太网通讯。
    CD可控硅调功器,采用全数字技术,支持单相、两相、三相的应用 ,10A 到 2600A 电流范围。用于恒定阻性负载、变电阻负载、变压器负载或红外负载,支持并可自由组态成不同触发模式,如移相角/过零触发、单周期/脉冲群触发以及软启动+脉冲群触发、延迟触发,并有加热器断线检测、短路检测、电流限幅功能,可选择电流、电压或功率反馈实现闭环控制。另外新推出REVO S、REVO M、REVO CL和REVO TC,灵活组态,从普通电阻性负载到电感型和变压器型负载,从单相、两相到三相,从单温区到多温区,从独立负载到多负载节能优化的控制方案;REVO PC功率控制管理,专门设计用于管理多区域系统。此款强大的产品采用独特的算法,通过控制每个区域的同步和功率限制可以将您的能源费用降至最低。
    此外,本次展会还将展出WEST经典的P系列温度和过程控制器,涵盖1/16 DIN、1/8 DIN和1/4 DIN尺寸规格。P系列产品控制性能出色,便于整定;通用输入方式,支持绝大多数标准传感器类型;模块化输出接口和多种选配功能,可根据系统要求灵活变更;软件配置方便,可存储多个不同程序,确保用户可根据各种应用进行快速设置。
