引领工程机械未来发展趋势丹佛斯携创新动力技术解决方案亮相2014上海宝马展
厂商:丹佛斯(天津)有限公司
  点击数:1668  发布时间:14-11-27 13:36
2014年11月26日,上海——全球最大行走动力及控制系统供应商之一的丹佛斯动力系统携最新行走液压解决方案亮相于2014上海宝马展(展位:N4馆510号)。在这一亚太地区工程机械行业的盛会上,丹佛斯动力系统展示其满足技术创新、节能高效、移动互联等行业发展需求的最新产品与技术成果。
    随着世界人口城市化的日益加剧和我国新型城镇化建设进一步推进,工程机械行业将面临全新的发展机遇与挑战。基于在非公路车辆领域内丰富的全球应用经验,以及始终保持技术尖端的理念,丹佛斯动力系统以“Engineering Tomorrow”(“创想未来”)为主题全面展示在新环境挑战下的智能化行走机械解决方案。丹佛斯动力系统总裁兼首席执行官Eric Alstrom表示,“创新技术将不断推动世界进步,改善人类生存环境。以创新技术为先导,不断寻求突破,打造更快、更强、更高的符合行业发展需求的行走液压方案及专业服务,引领工程机械未来发展新趋势!”
丹佛斯动力系统总裁兼首席执行官Eric Alstrom发表演讲.
    科技创新—丹佛斯动力系统提供全方位高效率解决方案
    丹佛斯时刻站在用户角度,不断地提升功能和优化设计。作为全球行走机械领域的领导者,丹佛斯动力系统致力于提供行业内最为广泛的产品组合技术服务与最前沿的全方位解决方案,在包括建筑、农业、道路建设、物料搬运、草坪护理和特种设备等各行各业的非公路车辆上得以广泛应用。产品线涵盖液压泵和马达、比例阀、电控元件、转向器、摆线马达等液压机电子元件和整套集成系统,丹佛斯为所有产品设立了极高的标准,通过严格准确的把控,达到坚固、智能的高品质质量要求。
    通过为工程车辆系统提供最具竞争力的产品,丹佛斯已成为行走机械领域的最强合作伙伴。此次丹佛斯展出的D1系列高性能轴向柱塞变量泵是丹佛斯新一代的伺服控制重载开式柱塞泵,具体高品质、高可靠性以及总效率高等优势,广泛应用于混凝土泵送机械、起重机械、轮式装载机、船舶和港口机械、石油天然气设备、特种作业车辆等重载工程机械的开式系统。重载开式回路D1系列轴向柱塞泵第一款产品193cc已通过MS4审批,正式投放中国市场。
    D1系列轴向柱塞变量泵可应对极其恶劣的工况,确保非公路车辆具备卓越的性能。其锥形缸体,提高了泵的自吸能力。而配油盘与缸体之间为球形配合面,可防止缸体倾覆,实现该产品的高效率特性。设计中的增压泵带来了高转速和良好的冷启动性能,而优化的斜盘轴承设计,可提高泵的使用寿命,实现产品持久性与高质量承诺。同时,D1系列与PLUS+1®兼容控制器,可以与丹佛斯动力系统的其它泵、PVG阀和马达配合使用,节省分动箱成本。
    移动互联—丹佛斯动力系统远程解决方案实现工程机械信息联通
    在大数据时代如何充分利用数据,取决于正确的数据采集和分析,在工程机械行业也不例外。对于建筑公司、工程机械制造商以及工程机械设备租赁商来说,因其作业条件、作业状况复杂多变,大型设备的管理也越来越难。如何利用远程信息技术提高效率、扩大收益已成为工程机械行业的热议话题。
    此次上海宝马展上,丹佛斯全球首度发布最新创新成果丹佛斯Telematics远程信息技术解决方案WS403,丹佛斯远程信息技术解决方案最主要的独特处在于运用PLUS+1平台将系统集成到设备之中,提供一种即插即用的方式,取代以往的编程-编译的方式,减少项目初期架构的建立和配置上的成本和工程师资源的投入,提高整体效率。
    丹佛斯Telematics远程信息技术解决方案不仅易于集成,还具有强大的综合能力,设备的参数及数据信息被实时地保存在服务器上,以便于在线下进行远程数据分析。实时通道所获取的设备功能状态及服务保养的数据信息可以用来帮助团队管理者更好地安排设备保养计划,防止设备出现非正常工作状态,同时通过设备监测、防盗装置以及设备自动报告来智能定位并保护设备。并利用数据,随时做出提升产品的工程决策。另外,用户可以根据自己的需求添加或者修改相关功能和服务项目,并可根据自己实际的操作要求和习惯选择相关的数据信息来定制客户化的界面。
    丹佛斯特殊项目总监Charles Tebbutt表示: “很多人把远程信息技术理解为一种远程路由器,可以用来与车辆设备进行交互;但丹佛斯远程信息技术可实现的功能远不止这些——我们能够帮助客户将数据信息转化成真正的价值。Danfoss相信平台的多样化是远程信息技术的将来,这也将更适应于设备的更新换代。WS是Danfoss远程信息技术平台的第一个发行版本,我们长期的战略计划是利用这些界面和渠道,与客户不断分享越来越多的产品及应用。”
    节能高效—丹佛斯动力系统创新高效技术履行绿色环保承诺
    节能减排是当下国内治污的政策需要。目前国家对于发动机尾气排放的标准越来越严格,促使发动机厂家为了改善发动机的排放而降低了功率,但另一方面,主机商处于成本考虑会购买功率比较小的发动机,这样对于发动机功率的利用率要求更高。因此,如何既保证发动机的稳定运行,又不消耗过多的发动机功率,正确选取风扇驱动系统格外重要。
    目前,国内市场主流的风扇系统是齿轮泵定量系统,这种风扇系统布置简单,前期安装成本低,维护也方便,但是系统效率较低,调节风扇转速需要旁通溢流,给系统带来附加热量,而且风扇系统消耗的功率恒定,不能随冷却需求的变化而调整。
    为了弥补齿轮泵定量风扇系统的这些不足,丹佛斯动力系统推出了转速可调、效率高、功率消耗可变的风扇系统:S45 EPC(Electrical Proportional Control,电比例压力控制)变量柱塞泵配合RDM(Reverse Displacement Motor,反转马达)柱塞马达的风扇驱动系统。这款全新的变量柱塞泵+柱塞马达的风扇系统全部采用柱塞元件,增加系统总效率,根据冷却需求,EPC控制可以实时无级调节S45泵的出口压力,从而无极调节泵排量,既满足风扇的转速要求,又不产生附加热量,而风扇系统的功率消耗,也随着泵排量和风扇转速的变化而变化,不再是恒定的功率消耗,可以让更多的功率用于车辆的作业,并最大限度的节省功率消耗;S45泵和RDM马达的总效率更高,都在85%以上,确保整个风扇系统高效运行,减少能量损失。为确保冷却系统的散热量,需定期对散热器表面的灰尘或杂物进行清理,此时需要风扇反转进行吹灰。RDM马达本身可自动反转,无需添加外部的方向控制阀,系统结构更加简单,同时还避免了换向阀的节流损失和压力损失。
    全新的风扇驱动系统,不仅技术领先、性能卓越,而且满足低消耗、高性能的节能高效的行业发展趋势,可以说,丹佛斯动力系统通过创新技术引领着多功能车辆的行业的绿色高效发展。
    全球技术,本地支持—丹佛斯动力系统与中国客户共同铸享行业美好未来
在中国这一全球最具活力和发展前景的市场,为更好地支持公司业务发展,丹佛斯将领先的技术、全球化的资源与丰富的行业应用经验带入中国,希望能通过不懈努力,为中国乃至整个亚太区的本地客户提供更好的产品和服务支持,进而促进地区行业的持续升级和绿色发展。
丹佛斯动力系统在中国的发展势头稳固增长。
    本着丹佛斯勇于创新和持续改进的理念,今年6月,丹佛斯电控比例阀产品PVE-EX系列取得中国煤安认证,这款应用于地下煤矿机械的PVE壳体用铸铁设计,适用环境温度范围大,采用标准性能的电磁阀,它有两种不同的控制模式:比例控制和开/关,适用于PVG32,PVG100的安装。PVE-EX的防爆电缆可替换,并具有DI(direction indication feedback 方向指示)功能及方向监测选项,该创新设计将极大提高丹佛斯产品在中国煤矿行业的发展。
    丹佛斯动力系统中国区总裁Steven Zhou表示,“丹佛斯始终注重在中国市场中的‘同步增长’,与客户持续开展密切合作、探索创新解决方案以满足不断增长的市场需求。我们致力于推进行业、客户及市场共同成长发展及合作共赢,通过有效发挥最新研发成果的各项优势来帮助客户成长,而一旦我们确信某项创新行之有效,我们也希望我们的客户能从这一成果中共同增加价值。丹佛斯希望与中国客户并肩铸享工程机械美好未来。”
