泓格科技发布新产品——WISE-7102、WISE-7153、WISE-5800-MTCP、WISE-5801-MTCP
厂商:泓格科技
  点击数:3506  发布时间:13-12-04 11:37
泓格科技的WISE-71xx系列产品增添两个新成员:WISE-7102与WISE-7153。其中WISE-7102包含6组DI通道、3组Power Relay与3组AI通道,而WISE-7153包含16组干接点DI通道。通过这两个新模块的加入,WISE-71xx系列产品可提供使用者更多样的选择,以符合您在应用案场的需求。
  ● WISE-7102、WISE-7153
  ● WISE-5800-MTCP、WISE-5801-MTCP
  泓格科技研发出新产品:WISE-5800-MTCP与WISE-5801-MTCP(以下统称为WISE-580x-MTCP)。
  不同于WISE-580x可通过RS-485接口连接I-7000 I/O模块及Modbus RTU Slave I/O模块的功能特性,WISE-580x-MTCP在I/O 模块支持上,主要通过Ethernet接口以连接Modbus TCP Slave I/O模块。如下为这两款控制器在I/O 模块连接功能的比较表:
  WISE-580x-MTCP支持Modbus TCP协议,可取回所连接Modbus TCP Slave I/O模块上的4种Modbus数据(Coil Output、Discrete Input、Input Register及Holding Register) 或设定Modbus TCP Slave I/O模块上的Coil Output与Holding Register数值,并可利用WISE的IF-THEN-ELSE逻辑引擎对这些Modbus数据进行自动的控制逻辑运作。另外,用户也可通过组态软件,监控或设定这些已经取回WISE-580x-MTCP上的Modbus TCP Slave I/O模块信道数据。
  除不同的I/O模块支持功能外,WISE-580x-MTCP延续了所有WISE-580x的特点,其中包含XW Board的连接、计时(Timer)时序控制、排程(Schedule)控制、Email信息发送及CGI指令发送等,而WISE-5801-MTCP更具备与WISE-5801相同的双向SMS短信警报发送与短信命令接收功能。除此之外,WISE-580x-MTCP同样具备搭配microSD卡的数据记录(Data Logger)功能,可实时记录WISE-580x-MTCP所连接Modbus TCP Slave I/O模块的信道信息,并定时将数据文件(Data File)以FTP或Email方式传送与系统管理者进行数据分析;另外通过Modbus TCP/RTU协议与SCADA 软件或HMI 设备的无缝连接,更可帮助用户快速建立系统,实时监控控制器的I/O模块信道状态。
  WISE-580x-MTCP应用案例:
  WISE-5801-MTCP 提供 Modbus TCP Master 功能,让用户免去繁复的接线,仅需通过Ethernet接口就可与支持 Modbus TCP Slave 协议的 I/O 模块进行联机与操作。
  某工厂使用 WISE-5801-MTCP所提供的 Modbus TCP Master功能与 ET-7018Z及 PET-7060 连接,以进行工厂管理及紧急灾害预防。管理人员使用ET-7018Z监控厂内设备温度,WISE-5801-MTCP可通过Ethernet接口定时记录设备温度,并将各机台的运作温度数据(实时数据及历史档案)回送管理中心。对紧急突发状况能立即采取应变措施,例如当WISE-5801-MTCP侦测到机台运作温度过高时,立刻控制ET-7018Z关闭机台电源,并发送电子邮件警报或短信警报通知管理人员;亦可由管理人员通过短信远程操控机台开关,由此机制自动管理设备安全与掌握工厂运作情形。
  PET-7060 则连接到厂内出入口的门禁管理系统,经由 WISE-5801-MTCP 排程功能依照工作时段(8:00-18:00)及非工作时段(下班时间&假日)进行门禁监控,于非工作时段有人开门进入厂内时,WISE-5801-MTCP将会主动发送电子邮件警报或短信警报通知管理人员并触发警报;在午休时段(12:00-13:00)也可经由排程设定依时间进行响铃提醒。关于PET-7060所连接的厂内出入口,WISE-5801-MTCP可针对开门事件进行事件性记录,并将记录文件送回中控中心以了解厂区的进出状况。
  WISE-580x-MTCP特色 :
• 不需购买软件工具,无须编辑软件程序,通过网页浏览器即可进行控制器逻辑程序规划,节省项目开发成本并缩短开发时间。
• 支持IF-THEN-ELSE逻辑规则运作。
• 支持泓格科技XW-Board。
• 支持通过Ethernet连接Modbus TCP Slave模块(最多7颗)。
• 提供12组定时器(Timer)时序控制功能。
• 提供12组排程(Schedule)控制功能,每组排程可支持12组时间设定。
• 提供Email远程信息通知及CGI指令发送功能。
• 提供短信(SMS)警报发送及短信命令接收功能。(仅支持WISE-5801-MTCP)
• 通过Modbus TCP/RTU与SCADA软件或HMI设备无缝连接。
• 提供数据记录(Data Logger)及数据文件(Data File)回送功能。
• 支持SNTP 网络自动校时功能。
• 提供手机版专属网页。
  WISE-580x-MTCP规格:
  WISE控制器结合了易学易用、稳定、多功能的优点,且丰富的产品线可满足用户的需求。泓格科技希望藉由WISE控制器提供更有效率的软硬件解决方案与使用者,并大幅降低用户开发系统时在时间及人力成本的投入。若您需要更多有关WISE产品的信息,请参考WISE专属网页或泓格科技网页。
