泓格科技发布新产品——CAN-8823 8插槽CANopen远程I/O模块
厂商:泓格科技
  点击数:2952  发布时间:13-06-19 09:39
泓格科技正式发布新产品:8槽的CANopen I/O模块—CAN-8823。CAN-8823是CAN-8x23系列(CAN-8123 、CAN-8223、 CAN-8423 及CAN-8823)产品, 此系列是专为从站设备设计的CANopen远程 I/O模块分别是有1、2、4和8个扩展插槽。
  泓格科技正式发布新产品:8槽的CANopen I/O模块—CAN-8823。CAN-8823是CAN-8x23系列(CAN-8123 、CAN-8223、 CAN-8423 及CAN-8823)产品, 此系列是专为从站设备设计的CANopen远程 I/O模块分别是有1、2、4和8个扩展插槽。 除了发布新产品外,旧有产品的功能也有所提升。新的CAN-8x23系列新支持I-87042W 和 I-87026PW两个模块。其中 I-87042W 是一个多点的DIO模块,在同一模块上提供了16点的DI 和16点的DO。I-87026PW是一个多功能的I/O模块,它总共包含了有6点AI、 2点AO、 2点DI 和 2点DO。CAN-8x23 的新功能还允许AI通道的最大值与最小值调转。当AI通道设定完成开始量测,所得到的极限值是AI范围的最大值或最小值可以依照AI模块的特性来设定。 这个功能可以用来决定当AI回路断线时所得到的测量值是多少。
  CAN-8x23 同时也支持CANopen协议的Save与Load。 Save命令是用来保存目前插在插槽的模块参数。CAN-8x23上电后,保存的配置就会自动执行。 如果插槽上的模块与配置不符,CAN-8x23会通过EMCY 信息来通知用户。Load命令则是可以将模块恢复为出厂的设定值。
  CAN-8x23还新加入了动态PDO设定的保存。可以通过工具软件来进行动态PDO的设定。因此,使用者无需再使用CANopen的主站每次开机都要再进行设定。通过这一个新功能,CAN-8823可以提供使用者更强大、更完整的CANopen从站解决方案。
  应用架构:
  特性:
• NMT模式: 支持做为NMT从站
• 错误控制协议: 支持节点守卫协议与心跳事件
• 节点 ID: 可通过旋钮来设定节点ID
• PDO数目: RxPDO和TxPDO各16组
• PDO 模式: Event-triggered, remotely requested, cyclic and acyclic
• PDO 映射: 支持可调整的映像方式
• SDO数目: 1 主站, 0 从站
• 紧急信息: 有
• CANopen 版本: CiA-301 v4.02
• 装置描述文件版本: CiA-401 v2.1
• 可使用工具软件动态产生EDS档案
• 支援波特率 : 10K、 20K、 50K、 125K、 250K、 500K、 800K 和1M bps
• LED指示灯: Power LED、RUN LED 和 ERR LED
• 支持最多8组 I-8000 和I-87K 的系列模块
• 更新工具软件到5.0版,可支持动态PDO的设定
• 支持新的多功能模块I-87042W和I-87026PW
  更多产品请参考以下网址:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can-8823.htm
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can-8423.htm
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can-8123.htm
  更多 I-8k或I-87k模块的信息,请参考以下网址:
  http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/8000_IO_模块s.htm#i8k
  关于其他CANopen 主站及从站产品,请参考以下网址:
  http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can_list.htm#2
  关于其他CANopen 中继器、转换器及 hub的信息,请参考以下网址:
  http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can_list.htm#1
