泓格科技发布新产品——VP-413110.4寸触控屏幕的 ViewPAC (内建 WinCE 5.0)
厂商:泓格科技
  点击数:2709  发布时间:13-05-28 15:31
VP-4131 配备了低功耗的 PXA270 CPU (520 MHz) ,内建 Windows CE.NET 5.0 操作系统, 以及各式的外围通讯接口 (USB, Ethernet, RS-232/485) 和3 个 I/O 扩展槽,并且将触控屏幕加大为 10.4 寸。
   ICP DAS 发布 ViewPAC 家族的新成员:具有 10.4” 触控屏幕的 VP-4131。
   Windows CE.NET 5.0 操作系统具有很多优点,包括: 硬件实时性 (Hard Real-time),运作核心体积小,快速开机,更深层的中断处理与更稳定的控制。藉由 Windows CE.NET 5.0 的操作系统,ViewPAC 也可以执行由Visual Basic.NET, Visual C#, Embedded Visual C++, SCADA software, Soft PLC 等等 PC Based 的软体。
   和一般 IPC 加上 PLC 的解决方案相比,ViewPAC 将屏幕显示、控制器和 I/O的功能结合为一体的设计理念,除了提供 IPC 和 PLC 的优点之外,更是大幅减少了系统复杂度、费用,以及所需的安装空间。
   更多信息请浏览:http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pac/viewpac/vp-23w1.html
