  • ABB中国客户服务中心
  • 热线(国际):+86-21-3318-4686
  • 传真:+86-21-3318-4688
ABB记录仪与回路调节器
厂商:ABB集团
  点击数:2323  发布时间:12-11-20 17:45
ABB拥有全系列的过程控制产品,包括过程PID回路调节器、 数字指示器、长图、 圆图以及无纸记录仪等产品。其适用的领域非常广泛,包括温度、压力、流量和液位的控制与实时记录等。所有产品都以高标准的可靠性和灵活性取胜,并且都适合在恶劣的过程环境中工作。
   ABB的回路调节器ControlMaster产品系列涵盖了从单回路到双回路控制的多个型号: CM10, CM15, CM30, CM50,具备先进的数学逻辑运算功能以及高速通讯功能,能够实现诸如PID调节控制、适应性控制、比率控制、单回路、双回路、串级控制等控制功能。全系列均配备全彩色TFT液晶显示屏,且面板防护等级达到IP66。
   ABB的无纸记录仪ScreenMaster产品系列拥有三种型号: SM500F, SM1000, SM3000。具备先进的数学逻辑运算功能与高速通讯功能。全系列均配备全彩色TFT液晶显示屏提供清晰的过程显示, 支持多种显示格式包括长图、圆图和棒图等。面板防护等级达到IP66, 适用于恶劣的现场环境。其中SM500F是业界首款现场安装型无纸记录仪。全系列产品均完全符合FDA 21CFR Part 11的要求。
  同时, ABB向您提供相应的管理软件方便您与记录仪或者回路调节器进行通讯获取实时或者历史数据。
