  • ABB中国客户服务中心
  • 热线(国际):+86-21-3318-4686
  • 传真:+86-21-3318-4688
ABB: 打造绿色数据中心
厂商:ABB集团
  点击数:6586  发布时间:12-07-30 14:46
2012年5月,ABB和瑞士领先的信息和通讯技术(ITC)服务商Green公司成功合作,Green公司基于直流电技术的全新西苏黎世数据中心扩建项目正式投入使用。性能测试表明,Green公司新直流配电系统比传统交流配电技术提高能效10%。此外,该系统的投资成本比交流配电系统降低约15%。 这是全球迄今为止第一个以直流电源作为互补技术应用于数据中心的案例,这或许将成为全球数据中心配电系统由交流供电走向“直流供电时代”的转折点。
    没有人会怀疑我们正处在一个信息极度发达的时代。
    但也许你根本意识不到,在2010年,每48小时所产生的信息量就相当于宇宙大爆发(大约在距今150亿年前)到2003年期间的信息量总和,预计至2020年,每60分钟就能产生等同于现在每48小时的信息量。
    这里还有一组数字:根据国际数据公司(简称IDC)最新调查数据显示,到2010年中国已拥有的数据中心数量为504155个,在未来几年将保持两位数的增长,到2015年,中国的数据中心市场规模将达到157亿美元。
   显而易见,全球数字化信息量呈现出的爆炸式增长态势对于数据中心的需求正在急剧增温。事实上,在过去的20年里,全球数据中心都保持了20%~50%的速度增长,既包括了比较发达的美国、加拿大与日本,也包括正在发展中的新兴经济体和成长型市场。
    但是,从IDC最近发布的全球数据中心运营与发展状况看,近80%的数据中心没有实现高效运行。据悉,数据中心的电力消耗已经占到全球能源电力消耗的8%,而每三年电力消耗即会翻倍增长,这为数据中心提出了严峻的挑战。
    因此,打造节能、高效、稳定的绿色数据中心势在必行。
    瞄准市场 积极布局
   ABB显然早已为此做好了准备。
    ABB中国低压产品业务部副总裁吕锦渭告诉记者:“ABB在中期发展计划中将数据中心列为重点发展领域之一。”其战略规划是进一步强化针对交流数据中心的核心解决方案,包括中压和低压系统、产品以及服务,利用ABB在电力和自动化领域的专项技术和丰富经验,最大程度地保障数据中心的可靠用电。并且,积极推动直流技术的应用来帮助数据中心实现高效运转,达到全球节能减排的目标。
                                    ABB中国低压产品业务部副总裁 吕锦渭
    的确,基于上述发展规划,为抓住数据中心行业的发展先机,ABB近些年在数据中心领域频频发力。2011年5月,ABB收购了美国直流电力基础设备的领先供应商 Validus公司,从而具备了向高能耗数据中心提供直流供电技术的实力。2011年11月,ABB与IO公司携手合作开发采用直流电的新型数据中心模块,以满足市场对直流供电数据中心日益增长的需求;2011年12月,ABB又收购了瑞士不间断电源系统制造商Newave,UPS是数据中心基础设施和服务的关键部分,通过此次收购,ABB无疑增强了自身在数据中心行业的市场竞争力。
   不仅如此,吕锦渭认为,ABB为电力和工业客户提供设备、系统和专业知识的历史超过百年,在传统尤其是工业领域积累了丰富的经验,针对供电的可靠性及安全性方面的要求,有非常完备的解决方案。在输配电方面,数据中心对可靠性的要求比传统行业更高,而ABB在传统行业积累的丰富的技术经验,能够更快适应行业的需求,比较特殊的是数据中心末端配电的要求具有特殊性,ABB针对此方面也专门研发了专用的母排系统Smissline。
   事实上,通过不断的研发和并购,ABB已经形成了全套的产品线,包括变电站、开关柜、配电单元(iPDUs)、应急备份电力解决方案、电力管理系统、断路器、冲击电压保护器、分离器、有源滤波器、高效电机和变频器、建筑控制和自动化系统,供电及监控系统以及数据中心企业管理软件等。ABB的技术涵盖了从交流供电到直流供电,从电网到芯片的各个方面。吕锦渭表示,ABB已经准备好运用所掌握的解决方案来帮助数据中心减少意外断电次数、提高其运行可靠性、同时减少电力消耗。
   安全、可靠是关键
   数据中心的概念起源于早期的计算机房和计算中心。目前一般指用于安置计算机系统及相关外部设备,包括数据通信、存储系统、备用电源、环境控制(例如空调、消防)和安全设备等的基础设施。
   应该说,数据中心集合着企业各种宝贵数字资产,也支撑着企业的业务运行,因此,数据的安全性成为了数据中心用户最为关注的话题。吕锦渭对此也表示出相同的观点:“数据中心用户对数据安全的要求越来越高,数据中心一旦断电1小时,将会造成的损失可高达100万美元以上。”
   然而,随着信息化、虚拟化、云计算等技术的广泛应用,服务器的密度变得越来越高,这种功率密度的增加潜在地威胁着数据中心的稳定运行。ABB深知,稳定可靠对于数据中心的重要__性,因此,研制出了一系列产品和解决方案,有力确保数据中心的稳定运行。
   通常情况下,大型数据中心广泛使用2500KVA的大容量变压器,进线电流往往会达到6300A,大电流对温升和动热稳定性都提出了很高的要求,而ABB的MNS3.0低压开关柜通过独特的结构设计,完全可以满足这种要求;另外,ABB研发生产的iPDU机房配电柜采用热插拔及可调相的开关,可根据负荷情况方便灵活地更换开关容量及调节三相平衡,回路电流阀值监视能够提前对过负荷情况进行预报警,从而使得操作人员可提前处理,避免过负荷跳闸停机。功率监视功能还可以监测每个PDU的功率,根据监视信息调节机架功率密度,可避免局部温度过高,结合精确送风技术,保证可靠节能;同时,ABB还为采用电池的不间断电源设备制造商提供关键电子元件,确保超过30分钟或更长时间的应急供电以及提升长期供电的持续可靠性。
    节能减排成为主要挑战
    数据中心的运行造成了大量的电力消耗,因为它需要每周7天24小时不间断运行,年均能耗可高达普通办公室的60倍以上,其总耗电量达到了惊人的800亿度,巨额电费直接增加了运营成本,同时,巨大的能耗也意味着大量的二氧化碳排放,预计截至2020年,全球数据中心的碳排放将是现在的4倍。
    节能减排无疑已经成为数据中心建设所面临的主要挑战。
   也正是基于对节能减排的迫切需求,数据中心配电系统中正在越来越多地使用直流电技术。吕锦渭告诉记者:“ABB收购的Validus公司提供的数据中心直流供电解决方案,可减少逆变的环节,从而提高供电可靠性并降低电流转换过程中的损耗,相比交流系统,可节能10%~20%,帮助数据中心极大地提升了经济和环境效益。”
    值得一提的是,2012年5月,ABB和瑞士领先的信息和通讯技术(ITC)服务商Green公司成功合作,Green公司基于直流电技术的全新西苏黎世数据中心扩建项目正式投入使用。性能测试表明,Green公司新直流配电系统比传统交流配电技术提高能效10%。此外,该系统的投资成本比交流配电系统降低约15%。 这是全球迄今为止第一个以直流电源作为互补技术应用于数据中心的案例,这或许将成为全球数据中心配电系统由交流供电走向“直流供电时代”的转折点。
    摘自《自动化博览》2012年第七期
