欧姆龙工业自动化产业集团是一个引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
  • 欧姆龙工业自动化 (中国) 有限公司
  • 地址:浦东新区银城中路200号中银大厦2211室
  • 邮编:200120
  • 电话:021-50372222
  • 传真:021-50372200
  • 网址:http://www.omron.com.cn
  • Email:omron@omron.com.cn
  • 联系人:
标题欧姆龙 Compact Solution案例精选集 ――丝桶往复整体解决方案
技术领域
行业
内容     丝桶往复装置用来盛放由卷绕机牵伸下来的丝束,并通过纵向电机与横向电机的运动将丝束在桶里铺成V型,以便于后纺的牵伸,满足工艺的要求。
    丝桶往复控制系统由纵、横向运动部件、进出桶输送部件、台车等组成。采用伺服电机驱动,丝桶作纵向、横向往复运动。进出桶辊道由电动驱动,可实现辊道速度与台车进出桶速度同步。采用计算机控制,实现精确定长。
欧姆龙整体解决方案及其优势:
    在丝桶往复控制系统上,我们选取了欧姆龙的中型PLC CJ1系列,采用DeviceNet现场总线作为控制系统。纵向、横向运动部件由欧姆龙的OMNUC W 系列AC伺服电机控制;变频器3G3MV控制出桶电机。系统还配有NS的触摸屏作为现场人机对话界面,并可根据用户需要通过以太网连接上位机。
    PLC:CJ1
    高速处理,LD指令执行速度仅需100ns
    超小型设计,高度仅相当于一张名片宽度
    无需底板,以更高的效率组合各种单元
    3种网络(DeviceNet、Controller Link、Ethernet)的无缝链接,信息保持全过程可视
    CPU本体内置高速计数、脉冲输出、中断输入功能(由CJ1M-CPU22/CPU23提供)
    使用大容量CF卡作存储卡,简化维护过程
    提供PLC串链功能,最多可连接9台CJ1M
    HMI:NS
    内置以太网接口,同时支持Controller Link 网络
    利用标签切换功能,可在同一画面中进行多达16种语言的切换
    仅需从设备库中拖放智能控件,就可直接访问各种设备
    可以在个人电脑上进行屏幕仿真
    图象文件(bmp、jpg)以32000色高分辨率显示
    通过扩展视频卡显示视频画面,可调节显示窗口
    通过宏可以自由地增加新的功能
    可通过PT屏幕监控CS1/CJ1系列的梯形图状态
    通过USB口屏幕画面可以硬拷贝输出至打印机
    Inverter:3G3MV
    矢量控制
    支持RS-422/485通讯(MODBUS协议)
    支持CompoBus/D(DeviceNet)现场总线
    易操作(操作面板上提供频率给定旋钮)
    提供PID调节和节能控制
    多段速调节(最大16种速度)
    Servo:OMNUC W 系列AC伺服电机/驱动器
    W系列提供了400Hz的高频响应和5000rpm的最高转速
    所有驱动器参数设置和监控均可通过面板操作来完成
    电机符合IP67(防水)规范
    提供12种不同的控制模式,适应不同场合
    对于参数设置可设定密码
    符合 EC/UL 规格
