研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
标题 | 研华电控柜-让小型电控柜系统变”绿色” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | SCADA-RTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
系统介绍: 研华新型电控柜系统解决方案,采用嵌入式工控机,无风扇无硬盘免维护;低功耗更节能;导轨安装、小尺寸,缩小电控柜尺寸,降低成本,配合研华经典的ADAM模块进行I/O采集,或可和电控柜里的PLC进行无缝接连,帮助您降低PLC系统模拟量的成本。 研华组态软件内建多种PLC驱动、同时也包含直接ADAM模块驱动,组态快捷。更有远程监控和维护的功能软件,方便您通过网络,即可远程监控及维护现场的运行状况。还可配备研华的IP65防护等级的工业级液晶显示器,来应对现场恶劣的生产环境。 整个电控柜系统内部,工控机UNO-1170、PLC、ADAM模块全采用Din-Rail标准导轨安装,既简化柜内各部件之间的硬件连线,又可方便布线。更可通过通过网络利用研华提供的远程监控软件DiagAnywhere,方便在远方了解现场电控柜的运行情况,还可对参数进行修改和设置,有利于现场实现少人值守、无人值班。 ![]() 采用研华新型电控柜解决方案,尺寸更小,更省成本,又可免维护、更节能,更里彩色环保。行动起来,让您的整个电控柜换颜一新,“绿色”起来吧! 概述 在工业现场的电控柜中,工控机和PLC配合使用是很典型的配置方式,而传统的工控机,风扇、硬盘、电源等原因而无法避免现场故障出现,由此所导致地停机、更换、维护,需要增加现场服务和维护等额外工作。而且传统的工控机个头比较大,占用电控柜中至少20%的空间,使得电控柜的尺寸无法缩小,功耗也高。电控柜中的PLC系统,模拟量采集的成本也比较高,同时也增加了整个电控柜系统的成本。 研华新型电控柜系统,从无风扇免维护工控机到PLC系统的模拟量采集、从现场的带触摸屏工业液晶显示器到组态软件的便捷组态,甚至到使您通过以太网络进行远程监控和调试的工具软件等,为您提供一体化的解决方案,使您的电控柜省空间-尺寸更小,省模拟量采集采集的成本,省组态软件成本,又可免维护、更省电节能。 研华新型电控柜解决方案 ![]() 研华新型电控柜配置表:
说明
在这个电控柜内,西门子PLC S7-300进行现场控制,但只扩展了数字量模块,模拟量呢?扩展了研华的ADAM模块来实现,更低成本; UNO-1170作为工控机充当上位机的功能,低功耗、无风扇无硬盘、免维护,Celeron M 1GHz 处理器以及512MB内存正适合工业应用的速度。组态软件WebAccess中直接带有西门子PLC的驱动,又组态快捷。 ![]() 整个柜内安装合理、简洁。即使内部紧凑,若通过配备带触摸屏的15”工业液晶显示器进行显示和操作,却又显得整个电控柜明亮而又大方。 整套方案非常适合小型电控柜的典型应用,还可通过以太网络通过DiagAnywhere软件进行远程监控,使电控柜更加智能,并增加附加值。 1、 电控柜的运算核心--电控柜专用无风扇嵌入式工控机UNO-1170 ![]() 工控机作为电控柜的运算核心,担负着数据存储、处理,运行组态软件进行人机接口的功能。 专为电控柜工控机应用而设计的无风扇嵌入式工控机UNO-1170配置有Celeron M 1GHz 处理器以及512MB内存, UNO-1170紧凑设计帮助用户在工业现场节省电控柜的占用空间,具有特色的前出线接线方式可以有效节省现场布线空间,同时也支持导轨式及壁挂式安装,是一款非常适合安装在工业现场电控箱内的嵌入式无风扇工控机! UNO-1170具有两个RS-232端口以及一个RS-232/422/485端口、同时RS-485端口带有自动流控可方便使用者撰写串口的通讯程序,并且,丰富的串口便于使用者连结现场PLC及工业设备.两个10/100Base-T RJ-45网口方便连接工业现场的以太网络,并可作为MES项目中的网关使用.除了外部的三个USB端口,还附带一个内部的USB端口,方便作为密码狗使用,还包括了音频输入和输出的功能,在精细的散热设计之下,无风扇的系统操作温度范围可达到-10 及60°C (14 ~ 140°F)之间。 UNO-1170在储存媒体方面支持一个外部CF插槽,在操作系统上支持Windows XP Embedded, WinCE 6.0以及嵌入式Linux等最新的嵌入式操作系统,也带有PC-104+的插槽,可在工业现场轻易的整合扩充的IO功能,如工业通讯,IO,视频,现场总线等工业功能,有了这些开放式的软硬件架构,使用者很容易根据具体应用需求进行集成设置.其前端的LED灯号清楚的显示了UNO-1170工作时的状态. – 工业特色: DIN-rail 轨道安装 数据流控制 可编程看门狗 – 运行温度最高可达 60’C – 无风扇 / 无内部线缆链接 – 电源防呆防错保护 – 电池备份内存 2、人机界面显示--15”工业级液晶显示器,可带触摸屏 ![]() FPM - 5151G是一款15 “彩色TFT LCD专为工业应用而设计的平板显示器。前面板带USB,VGA&DVI-D输入,带RS-232&USB触屏。前端接入USB接口让用户很容易通过USB电缆访问电控柜中的UNO-1170工控机。 由于15"的大尺寸 ,它具有充分的区域展示生动和鲜明的图像人机界面。屏幕显示功能还允许用户调整具有两个用户设置的屏幕图像。并标配工业等级电源10 - 30VDC,更好地支持工厂自动化和机械自动化等电控柜显示解决方案。 3、ADAM模块—PLC模拟量采集的绝配 很多小型电控柜需要用PLC采集现场温度数据或其他一些模拟量信号, 虽然采集的点数不太多,一般在16个点以内,但CPU的基本单元没有模拟量点或点数太少,须要另外扩展模拟量模块,可价格都比较贵且扩展点数少。 研华的ADAM-4100 强固型模块,8路模拟量采集,16bit分辨率,采集精度可达到+/-0.1%或更高。并专为恶劣环境下的可靠操作而设计,能够在宽温度工作范围,宽电源输入范围,甚至在强噪音干扰环境中工作: 特别设计的自动滤波器功能,可根据噪音的最大频率来自动调整滤波参数,进而保证信号采集的准确和稳定。每个模块8 路模拟量或温度的采集,当有多路模拟量点要采集时,可以通过连接多个ADAM-4100 模块来实现,性价比高。 PLC 的RS-485 串口和ADAM-4100 模块进行连接,通过业界流行的标准Modbus/RTU 协议或简单方便的ASCII协议,即可轻松将ADAM-4100模块和PLC 无缝连接,进而降低PLC 模拟量采集的策划成本,帮您的PLC 省下一半预算! 三菱、欧姆龙、Siemens S7-200/S7-300等品牌PLC通过使用MODBUS协议库或通过MODBUS通讯模块支持MODBUS协议,都可以与研华模块进行无缝连接。 ![]()
4、组态软件WebAccess标准版150点 首家完全基于IE浏览器的HMI/SCADA监控软件,最大特点就是全部的工程项目、数据库设置、
图面制作和软件管理都通过internet或intranet在异地使用标准的浏览器完成. 而分散式架构的监控节点, 监控节点的冗余系统 (SCADA Redundancy),中央数据库服务器及多层式网络安全结构…等等之组合, 更提供各类自动化应用之完整架构。 ![]() 性能特点: 完全基于B/S(Browser/Server)架构,具备强大的网络功能,自带Web客户端与多叠式网络安全体系, 办公室里也可以实现同步实时监控。 技术参数: 首家完全基于浏览器而设计的网际组态软件 基于web浏览器的全功能客户端监控与现场同步 强大的远程诊断,维护功能 中央集成数据库服务器 分布式结构体系 全局节点的时间同步功能 多叠式网络安全体系 免费的客户端授权 免费的开发环境,一次拥有,无限开发 与上层管理系统的无缝接轨,轻松实现管控一体化 Email方式发送报警信息与报表 5、远程监控软件DiagAnywhere "DiagAnywhere"是基于Windows?操作系统的远程维护软件,可以远程监视和控制研华出品的 TPC、UNO和ADAM系列的设备。目前, DiagAnywhere 包括客户端的工具软件和目标设备端的 服务器软件。支持的平台包括Windows? XP、Windows? XP Embedded、Windows? CE.NET 4.2和 Windows? CE 5.0。这款实用的软件能够帮助用户完成主要的远程维护任务,包括远程监视与 远程控制、远程屏幕快照和记录、文件远程上传和下载等,以及在安全上支持基于Windows?的认 证。 |
