标题 | 高仕达变频器拉丝机应用 |
技术领域 | |
行业 | 电子制造 |
简介 | |
内容 |
高仕达变频器拉丝机应用
深圳市宏宇星河电器有限公司是一家从事变频器、伺服系统的研发、制造和销售的专业自动化公司, 是集变频器、伺服、数控、自动化产品和成套设计等工控产品系统集成应用的高科技实体,拥有一批电气自动化、电力电子技术、微电子技术、自动控制系统及应用的技术和经营骨干。公司以工厂自动化集成为导向,进行变频器节电改造,自动化升级改造等节约能源的配套工程,产品涉及石油、化工、塑料、制药、电子、矿山、建材等能源加工领域,其节能高达20%-70%。
经营项目:
1、注塑机节电、风机水泵节电、自动恒压供水、空压机节电等控制系统,
2、专业弹簧机、拉丝机、电线电缆机械、挤出机自动化控制系统制作。
3、承接切袋机、包装机械、印刷机械、塑胶机械的伺服系统改造与升级。
4、开发各种PLC程序编程、单片机编程、人机界面及各种伺服组态工程
对于大部分使用拉丝机的国内金属加工企业来说,国产拉丝机械产品已经能够被接受替代国外高端的产品,高仕达变频器经过几年的发展,已经证明绝大部分性能已经满足现场需要。针对拉丝机械配套市场,高仕达变频器配置先进快速的PID控制算法等,以下是高仕达变频器针对拉丝机械控制方式分析:
1、 拉丝机工作分析 从产品终端来说,拉丝机可以分为大拉机,中拉机,小拉机,微拉机。而从拉丝机内部控制方式和结构来说,可以分为水箱式,滑轮式,直进式等主要的几种。对于不同要求,不同精度规则的产品,不同的金属物料,可选择不同规格的拉丝机械。对电线电缆生产企业,双变频控制的细拉机应用比较广泛,相对而言,其要求的控制性能也较低,而对大部分钢丝生产企业,针对材料特性,其精度要求和拉拔稳定度高,因此使用直进式拉丝机较多,不同的拉丝机械,其工作过程基本相同(如下图): 1)、 放线: 金属丝的放线速度,对于整个拉丝机环节来说,其控制没有过高精度要求,对部分双变频控制的拉丝机械,甚至可以通过拉丝环节的丝线张力通过一圆盘拉伸。对大部分拉丝机械,放线的控制是通过变频器驱动放线机实现的。 2)、 拉丝: 拉丝环节是拉丝机最为重要的环节。不同金属物料,不同的产品精度和要求,拉丝环节有很大的不同,双变频控制拉丝机拉丝部分与放线部分共用一台电机,金属丝通过内部塔轮的导引,经过模具而逐步拉伸。而直进式拉丝机拉伸效率较高,对每一道拉丝工序,都需要一台电机带动,因此其控制也最为复杂。 3)、 收线: 收线环节的工作速度决定了整个拉丝机械的生产效率,因此也是整个拉丝机工作的控制源,一般通过一个主机PLC或人机操控系统直接控制的变频器驱动收线机 2、拉丝机械工作原理分析
双变频式拉丝机的控制流程如图1:主控操作面板设定PLC输出收线信号,此信号通过PLC频率修正后给定至收线控制1#变频器,金属制成品于收线端通过一安装有张力传感器的导轮,输出金属丝张力信号,作为拉丝收线张力信号反馈输入到1#变频器,1#变频器通过内置PID闭环控制,决定输出频率,此输出频率通过主控系统或者PLC综合,输出对2#拉丝环节控制电机的控制,由于对产品精度和拉拔要求不高,金属丝在通过不同模具时的速度差异通过机械机构实现,而不必要对每道拉拔都实现闭环控制。 图2: 直进式拉丝机的控制流程图 使用变频器的典型直进式系统控制如图2,操作面板和PLC负责设定和监控各个环节的参数,通过变频器的各个设定端子,直接进行各个拉丝卷筒控制变频器状态共享。收线卷筒电机的运行频率通过主操控PLC输出给定。收线电机的运行频率,直接决定了上一级(5#)电机的运行速度,为了保证张力基本恒定以保证金属产品的品质,拉丝环节(1-5#)电机的主控速度通过PLC综合下一级电机的频率给定,单独主频率给定信号满足不了产品生产要求,容易造成断线故障,因为在直进式各个拉丝道中,拉丝的效率较高,各个卷筒间丝线张力很不一致,致使各个拉丝卷筒间丝线半径精度不高,为达到生产要求,一般以本级电机张力传感信号为频率设定辅助信号反馈,通过调节辊输出的是角度信号,角度信号经过凸轮变成直线式位移信号,位移传感器检测直线位移信号输出0~10 V的电压信号,此信号做为内部PID的反馈信号。
主控制信号控制变频器时,必须考虑机械惯性,按一定的斜率输出,即通过一频率斜坡发生器产生变频器主控制信号。发生器的斜率可针对不同机械的特性而设定。辅助信号由内置PID环节输出,它决定了当前拉丝机的动态特性,在整个信号给定中,当辅助信号所占比例较大时,转速将出现大的振荡而较难稳定,当辅助信号占比例较小时,其控制跟随速度较慢。因此须在主控PLC或变频器内部对辅助频率进行限幅,通过简单的比例关系,设定主给定信号和拉丝机本身闭环给定信号的比例关系即可实现,对大部分拉丝机,使其PID频率限幅在10%左右。 拉丝机各个卷筒控制电机频率主信号给定需要进行修正和补偿,这是由于拉丝机工作特性决定的。 根据金属丝体积秒流量相等的原则,设上一级模具出线半径为A,线速度为VA,经过当前级模具拉伸后半径为B,速度为VB,则变速比满足下式: VA/ VB = B2/A2 ( 公式1) 3、 拉丝机使用变频器优势介绍 1) 使用转速和电流闭环的无传感器矢量控制方式,快速的速度和转矩闭环,减免了测速机构,实现较高的控制精度和控制性能。 2) 高性能的低频转矩特性,150%的起动转矩,100%的零频预励磁输出。 3) 先进的内置PID闭环控制算法,确保PID控制器性能达到最优,最大限度方便客户的PID控制器参数设置。 4) 高速的控制CPU内核,保证了控制性能的快速性,高达100%的直流制动力矩,对尤其是拉丝机等具有冲击性的负载,保证了其快速的响应特性,确保拉丝机停机不断线。 5) 完善的故障保护功能,最大限度地对拉丝机械和变频器本身进行保护。 4、总结 高仕达变频器的高性能和完善的功能,使其在各个行业得到了广泛的应用,对于部分V/F变频器满足不了的要求高场合,其优势更为明显。变频器在拉丝机械上使用中,免除了客户端繁杂的外部设备,内置PID的调节方便简练,即使故障停机状态,也很少出现断线,节电效果明显
如有需要请来电咨询: |
