欧姆龙工业自动化产业集团是一个引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
标题 | 螺杆挤出机整体解决方案--Compact Solution案例精选集 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
在间接纺小容量化纤前纺(包括短丝与长丝)项目中,螺杆挤出机是整个纺丝的关键部件,直接关系到成丝的品质。以某著名纺机厂过去生产的螺杆挤出机为例,螺杆直径就有100、120、150、170等几种规格,对应的电机的大小也从75kW至200kW不等。 螺杆挤出机系统主要包括螺杆滤后压力控制、螺杆各区加热控制以及一些现场温度、压力信号的采集记录。螺杆滤后压力的控制在于螺杆电机的转速控制,控制住电机的转速,也就控制住了滤后压力的大小。螺杆电机(异步电机)的控制采用速度环与压力环的闭环控制方式,速度环采用编码器反馈接入变频;而压力环一般采用压力控制表(如Dynisco ATC770),压力可一般保持在正负一公斤。化纤上使用的螺杆挤出机根据挤出量的大小一般有6~7区加热。每区独立各采用一个温控表进行温度控制。 欧姆龙整体解决方案及其优势: 快速的处理器,执行基本指令只需0.1μs,特殊指令0.3μs以上 最大支持320点开关量 XA型内藏4入2出模拟量功能,分辩率1/12000 标准搭载4轴高速计数器功能(单相100kHz/相位50kHz)和4轴100kHz高速脉冲输出 标准搭载USB并联端口 串行通讯端口可自由选择RS-232C、RS-485(2端口) 支持HostLink、NT LINK、Compobus/S、DeviceNet、Profibus-DP、ControllerLink、EtherNet、协议宏、Modbus-RTU等多种通讯方式及串行PLC连接功能(最多9台) 支持CPM和CJ1系列PLC的扩展单元 丰富的指令用语,包括PID、浮点运算、三角函数等… HMI:NS Inverter:3G3RV 温控器:E5□Z |
