  • ABB中国客户服务中心
  • 热线(国际):+86-21-3318-4686
  • 传真:+86-21-3318-4688
标题冷剪控制系统及应用
技术领域PLC&PAC
行业电梯
简介文章介绍了冷剪剪切原理和算法,给出了系统配置和功能,对工程技术人员具有一定的参考价值。
内容
    一、概述
    莱钢中小型轧钢生产线基础自动化采用瑞典ABB公司的控制系统,采用开放型集散控制,由两套MP200/1 过程站和一套AOS500 操作员站组成。过程站包括DSPC172处理器板、DSMB176内存板以及其它各种I/O 模板和专用模板及其连接单元,过程站通过DSCS140通讯模板连接到MasterBus 300总线上,其它如加热炉区、轧线区、冷床区、精整区的过程站也以同样方式连接到总线上,各站间可进行通讯。
    二、系统配置
    2.1 硬件配置及功能
    (1)AOS500操作员站采用HP_UX 工作站,并配备一个实时加速器板和连接到MasterBus 300的冗余接口,根据需要可安装多种软件,通过它操作人员可直接对现场设备进行监控。主要功能包括:
    (2)画面选择通过HP键盘或示踪球选择画面。
    (3)对象控制对所选对象直接进行手动控制,如电机的启停、电磁阀或比例阀的动作等。
    (4)事件与报警对电机、液压泵、传动系统的整流器等的工作状态进行记录和报警,必要时可打印。
    2.2 编程软件介绍
    控制程序使用AMPL(ABB MasterPiece Language)编制。该语言承了梯形图语言的优点,与之相比更有如下特点:
    (1) 结构化程序设计。
    (2) 功能强大。为了与专用模板通讯和其它特定功能,PC元素中还有相当多的特殊元素,如POSR_H1(读定位模板DSDP140B)、POSW_H1(写定位模板DSDP140B)、CLCK_H1(初始化脉冲计数模板DSDP150)、START_H1(启动脉冲计数模板DSDP150)、COM_CVI1(读传动系统数据)、COM_CVO1(通讯到传动系统)等,软件系统与硬件系统紧密结合,功能强大。
    三、定尺剪切原理及其算法
    3.1 剪切原理
    冷剪作为实现定尺剪切的主要设备,在轧钢生产现中起着重要的作用。冷剪包括下列设备:主传动装置、入口挡板、剪刃推出装置、废料筐翻板。剪切是由一对剪刃完成的, 它们由两台直流电机通过一个齿轮减速机驱动。剪刃安装在摆动臂系统上, 此系统由另一直流电机驱动. 每台电机的控制运行都是有编码器完成的,碎断剪的编码器通过软联接连接到电机轴上,这样冷剪在运行过程中,编码器随时跟踪电机旋转的位置,即检测剪刃位置,摆剪的编码器通过皮带联接连接在摆剪电机轴上,用来检测摆动位置。
    主要工艺设备布置如图1 所示。
    图1 连续剪切线工艺设备
    (注:●表示磁辊;□表示磁性指;■表示磁性成组小车;§表示成组传送链;)表示提取小车;CMD为光电管,CMD1~CMD4到冷剪剪刃的距离依次为Ld1、Ld2、Ld3、Ld4)上剪刃由两台直流电机通过齿轮减速机驱动,下剪刃固定。摆动架也由一台直流电机驱动。剪刃和摆动架分别由一个增量型编码器来检测位置。可剪切运动的和静止的轧件(此时摆动架不工作),摆动架到达垂直位置时进行剪切。剪子由直流电机控制,电机轴上有一个编码器用于速度调节时的速度反馈。在PLC系统中有一块专用定位模板DSDP140B用于剪刃定位,一块高精度计数模板DSDP150与DSDP140B板相连,用于启动剪刃。定位模板DSDP140B把作用时间送到数字量输入模板DSDI110参与控制。剪切控制通过通讯模板DSCS131通讯给DCV700系统来控制电机,由电机驱动剪子动作,实现控制功能。控制原理图见下图:
图2 控制原理图
    3. 2 剪切算法
    3.2.1 切头
    (1)如果在操作站画面上选择了切头功能,则当CMD2检测到头部信号后,启动PC元素LINT-H1(长度积算器)进行长度计算。LINT-H1要正常工作,必须设定其初始值L0(WF注:L0应为在CMD2与系统反应延迟的时间里钢坯滑过的长度)和设定点L设。切头时,L0=V×(T0+(T1-T2)),L设=Lh+Ld2。
    上式中:V为产品速度, T0为光电管及DI模板的延迟时间补偿(一般设定为11ms),T1为CMD2头部信号生成时的时间(下文类似, 分别为相应CMD头部信号的生成时间),T2为LINT-H1 被执行时的系统时间, Lh为操作站设定的切头长度. (WF注:切头计算以CMD2为准,而始终以剪切位置为计算基准)
    当积算长度L积为L设-V×Tfp〉L积〉L设-V×(Tfp+Tw)时, 生成一个预置时间Tps和一个预置脉冲, (WF注:预置脉冲应为启动计时的脉冲) Tps=(L设-L积 )/V-Tfp。(WF注:此公式中,除了Tps为未知量外,其余均应为常数,L积为符合某一特定条件的积算长度)Tfp为摆动架从起始位加速到剪切位所需时间, 称为作用时间; Tw称为报警时间, 这里取常数300ms.
    将预置脉冲和预置时间作为PC元素START-H1的输入, 该元素将Tps送入DSDP150计数器板, 并由预置脉冲启动计时,计时到后给DSDP140B 板发一启动信号, 摆动架开始由起始位置加速. 上述生成的预置脉冲同时对剪刃控制有效, 控制剪刃动作的预置时间为Tps=(L设-L积 )/V-Tfk,Tfk 为剪刃的作用时间。摆动架和剪刃相继动作,完成切头过程。
    3.2.2 定尺剪切
    定尺剪切时, 需要根据设定的定尺长度L设确定由剪子后面的哪一个CMD 来检测头部信号, 启动长度积算运算. 当6m≤L设<10m时, 使用CMD3检测, 此时长度积算器的初始值L0=Ld3+V×(T0+(T1-T2)); 当L设≥10m时, 使用CMD4检测,此时L0=Ld4+V×(T0+(T1-T2))。生成预置脉冲和预置时间的公式与头部剪切相同. 第一次剪切完成后, 以第一次剪切的作用时间DI信号由1到0为启动脉冲,启动第二次剪切的长度计算. 此时, 第二次剪切的轧件组的头部恰在剪刃位置,故L0为0. 如此进行下去, 直至剩余长度小于定尺长度, 进行尾部处理. (WF注:定尺计算以CMD3或CMD4为准)
    3.2.3 速度补偿
    定尺剪切时, 由于产品的设定速度与实际速度总会有一定偏差, 造成长度计算不准确, 从而影响定尺剪切的精度, 故需进行速度补偿. 如果未选择切头功能, 则CMD2检测到头部后开始校正系数k的计算.当6m≤L设<10m时, CMD3检测到头部后, 读取积算长度L积, 则k=L积 /(Ld2+Ld3); 当L设≥10m时, CMD4检测到头部后, k=L积 /(Ld2+Ld4). 如果选择了切头功能, 则切头完成后计算k. 与不切头时的两种情况类似, k分别为L积 /Ld3和L积 /Ld4 . 第二次剪切及其以后的速度补偿与切头完成后的公式相同.
    按上述公式计算出k之后, 要进行必要的限制处理. 若k≥1.05或k≤0.95,则k取该限制值. k乘以设定的产品速度, 即得进行长度计算所需的速度V.。
    3.2.4 尾部跟踪与处理
    当CMD1检测到轧件组尾部信号后, 读取定尺剪切长度积算器的积算长度L积。若此时有预置脉冲发出, 说明延迟预置时间后要进行剪切, 故剩余长度L余为Ld1-(L设-L积),否则L余=Ld1+L积. 由于该生产线定尺长度是6m到12m, 结合各CMD与剪子间的实际距离, 可得到仍需定尺剪切的次数. 设I和R分别为 L余/L设的商和余数, 则I代表尚需定尺剪切的次数(0≤I≤2), R代表不足定尺的尾部长度(0≤R<L设), 尾部长度送操作员站显示.
    定尺剪切完毕后, 大于3m的短尺被送往短尺收集区. 由于剪子前面的辊子A与后面的磁辊B之间的距离为3m, 小于3m的短尺不能移出, 往往卡在剪刃位置,此时要增加一次短尺剪切, 然后剪子入口的活板落下, 剪切后的短棒掉入下部的废料收集筐.。
    四、结束语
    冷剪能剪螺纹钢、圆钢、角钢、弹簧扁钢、槽钢等,对于正常的生产运行和提高轧材成材率都起到了关键的作用,整个冷剪系统的硬件设备及其运行原理是比较复杂的,只有熟练掌握,才能做到有的放矢,快速准确的解决突发故障,为生产维护提供帮助。
