研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
标题基于Web功能的水处理分布式数采控制系统
技术领域运动控制
行业
内容
应用背景:
目前发电厂的机、炉主控系统仍采用DCS系统,而关于水处理的数采系统并未包含其中,其通常采用PLC或组合仪表实现,在现场布线、通信网络、人机界面方面均存在诸多缺陷。基于Web_enabled自动化架构是目前监控系统的发展趋势,其远程监控、报警的特点真正实现了e时代的自动化。研华公司在多年工控应用的基础上,针对水处理行业的基于Web功能的数采系统,该系统具有极强的稳定性、可靠性、先进性。
系统概述:
按工艺要求,原水经过滤器、阴阳离子等设备处理,检测内容包括阀门(开、停)、设备参数(压力、流速)及环境参数等,然后通过现场总线将信息上传至控制中心,以实现动态监控。同时要求具备WEB Server 功能,以便于远程维护,在线管理。
工艺图如下所示:
系统结构:
系统原理:
系统架构为控制层、监控层、管理层。
控制层:ADAM-5511实现,检测设备参数(压力、流速)及环境参数,控制阀门动作
监控层:AWS-8420+A studio软件
管理层:将ADAM-5511的信息整合到MIS/ERP,通过intranet/internet远程维护,在线管理
图示如下:
结论:
采用了研华Web_enabled自动化架构,系统稳定性得到保障,用户可以借助浏览器远程对各站点进行监控和维护,提高了工作效率,减少了维护成本。
附:系统架构主要产品性能、特点
1、ADAM-5511:基于PC的可编程控制器
●基于PC的控制
ADAM-5511可以独立执行数据采集和控制功能。它具有工业级特性和抗电子噪声干扰的特性。用户可以在PC上用C语言编写好程序,然后下载到 ADAM-5511 的 ROM-DOS 中。
多用途的数据存储:
●达60K的掉电保护、400K的用户区
●完整的I/O模块、C库函数:
ADAM-5511系列支持全部工业I/O模块(例:AO、AI、COUNT、DO等)、提供I/O函数、控制算法及通信函数
●系统通信
应用中, ADAM-5511通过它的 COM1 、COM2端口与工作站AWS-8420相连。
2、ADAM-5511 VS PLC
●系统的开放性:PLC的专属性
●系统的处理方式:梯形图、C语言
●高可靠性、高稳定性
●更复杂的控制功能:可实现更复杂的逻辑运算(例PID、傅立叶运算)
●数据存储功能  5511:265K的Flash
●性价比
3、AWS-8420:
●12.1寸TFT液晶显示,800 *600标准分辨率
●4PCI3ISA无源背板,丰富的板卡扩展功能
●软驱、硬盘、光驱齐备,存储方式灵活多样
●根据用户需要可选择不同规格的主板。
Pentium级到PIII
●架式安装:可上19’标准机柜
●真正工业级一体化工作站,适应恶劣工作环境
4、HMI软件:Advantech studio
●美国本土研发的面向SCADA/HMI的组态软件(可靠/完善);
支持多平台运行(WINNT/WIN2000/ WINCE),尤其适合嵌入式应用;
集成Web Server功能;
支持面向对象(OOP)的开发管理机制;
WinCE支持1500 点,WIN/NT/2000 支持512K点,属于中等规模的HMI.
● 随时随地(Any Time and Any Where)获取工业现场信息;
●降低维护费用、缩短维护时间、提高系统运行效率;
● HMI应提供HTML自动生成、自动发布功能,无须专业知识;
●HMI应集成WEB Server功能,不需额外开销。
