适用于中小型储罐的超声波液位传感器
企业:图尔克(天津)传感器有限公司 日期:2021-04-01
领域:传感器 点击数:1118
图尔克稳固的LUS211超声波液位传感器,适用于中小型储罐,可以在压力范围0.5到5 bar的过程连接件上运行。
图尔克推出稳固的超声波液位传感器,继压力、流量和温度传感器之后,进一步丰富了其流体传感器平台
LS+基于流体2.0平台研发,专用于40或130 cm范围内的液位测量。全新的LUS211超声波传感器可以在压力范围0.5到5 bar的过程连接件上运行。因此,它们是图尔克平台中,继PS+压力传感器、FS+流量传感器和TS+温度传感器之后的第四类传感器。所有这些传感器都有相同的外观和感觉。
您的获益
  • 适合对小容器进行液位检测,性价比高
  • 背靠流体2.0平台,调试快
  • 通过简单的状态监测,提高工厂可用性
采用可旋转头部,安装灵活
该传感器采用无缝设计理念,调试简单;配有可旋转头部,安装灵活;带有触控显示器和透明前盖,无需任何突出的操作元件。与流体2.0产品组合中的所有其他传感器一样,LUS211传感器防护等级达IP67/69K,因此能可靠用于严苛的环境。凭借连续信号强度评估和内嵌式受保护的超声换能器,该传感器可进一步确保系统可用性。配备的气垫则可防止介质在溢流时接触到超声换能器。
利用IO-Link直接输出液位或体积值
LUS211系列的40 cm和130 cm测量范围型号使用常见的G ?和NPT ?过程连接件,并配有2路开关输出或1路开关输出和1路模拟输出。凭借额外的IO-Link接口和智能的分布式信号处理,所有型号都适合为IIoT提供智能数据。这些传感器也可使用现有的容器外形数据通过IO-Link进行参数设置,从而直接输出距离、液位或体积的绝对值或百分比信息。
行业
  • 机器和设备建造
  • 汽车
  • 食品和制药(不接触介质)
核心功能
  • 使用IO-Link输出额外的状态监测信息
  • 输出距离、液位或体积的绝对值或百分比信息
  • 整个流体2.0家族采用统一的操作逻辑
  • 测量范围最高达40 cm或130 cm
