泓格Modbus TCP/UDP转RTU/ASCII网关新品上市:GW-2200i系列
企业:泓格科技 日期:2020-09-25
领域:未设置 点击数:31078
GW-2212i: Modbus/TCP转RTU/ASCII网关, 内建2-port Ethernet Switch和1个隔离型RS-232
GW-2222i: Modbus/TCP转RTU/ASCII网关, 内建2-port Ethernet Switch和2个隔离型RS-232
GW-2232i: Modbus/TCP转RTU/ASCII网关, 内建2-port Ethernet Switch和3个隔离型RS-232
GW-2215i: Modbus/TCP转RTU/ASCII网关, 内建2-port Ethernet Switch和1个隔离型RS-422/485
GW-2225i: Modbus/TCP转RTU/ASCII网关, 内建2-port Ethernet Switch和2个隔离型RS-422/485
GW-2235i: Modbus/TCP转RTU/ASCII网关, 内建2-port Ethernet Switch和3个隔离型RS-422/485
简介:
Modbus是现今工业设备连接方式中最普遍且常用的工业标准通信协议,能够在同一个RS-232/422/485网络中与多个设备间进行通信,例如测量温度和湿度的系统,并分别将结果传送显示至监控计算机中。因此,Modbus常在监控及采集数据数据(SCADA)的系统上来监控计算机和远程终端装置(RTU)使用。
GW-2200i系列模块拥有Modbus TCP/UDP转Modbus RTU或Modbus ASCII的网关功能,能使Modbus TCP/UDP主机与序列的Modbus RTU/ASCII设备透过网络进行通信,消除传统序列通信设备电缆的长度限制。而此模块可以建立pair-connection的应用 (serial-bridge或serial-tunnel)。一旦pair-connection设定完成后,便可在二台Modbus RTU/ASCII设备间透过TCP/IP协议在计算机主机、服务器或其它不具有以太网络功能的Modbus RTU/ASCII串行设备之间建立链接、传输数据或控制设备。GW-2200i供有2-Port的Ethernet Switch, 可使用 Daisy-Chain 的接线来串连设备,使其安装上更具灵活性,并且简化安装及降底基础设施成本。另外,GW-2200i还新增有3000 VDC隔离保护及+/-4kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
GW-2200i具备2-port的Ethernet Switch(LAN Bypass)可串连成Daisy-Chain接线,便于环境配置。
特色:
  • 支援Modbus TCP/UDP Master及Slave
  • 支援Modub RTU/ASCII Master及Slave
  • 10/100 Base-TX网络控制器
  • 支援2-port的Ethernet Switch(LAN Bypass)可串连成Daisy-Chain接线
  • RS-232/422/485有3000 VDC隔离及+/-4 kV静电放电保护
  • 每个串行端口最多支持32个Modbus TCP Master联机
  • 支持Read-cache功能,使Modbus TCP/UDP更快速的响应
  • 支持能响应设备搜寻的UDP功能(UDP Search)
  • 支持静态IP(Static IP)或动态IP(DHCP)网络配置
  • 双电源输入:PoE(IEEE 802.3af, Class 1)及DC接线端子连接器
