MOXA推出三合一串口设备联网服务器NPort IAW 系列
企业:摩莎国际贸易(上海)有限公司 日期:2017-05-05
领域:未设置 点击数:4311
NPort IAW 系列将串口设备联网服务器与 I/O 和 Wi-Fi 集于一身
三合一设计最大程度地提高灵活性并降低运营成本,非常适合各种工业数据采集使用
2017 年 5 月 4 日,中国上海 - Moxa 全新推出三合一串口设备联网服务器 NPort IAW5000A-6I/O系列,这款服务器将 IEEE 802.11a/b/g/n 无线联网与六个数字 I/O 集于一身,在需要将现场串口设备与无线以太网络相集成时,可最大程度地提高灵活性。这款串口设备联网服务器融合了数字 I/O,因此非常适合各种工业数据采集应用。
“我们的客户可以享受运营成本缩减的益处;与使用两个或三个单独的设备相比,管理故障节点和准备备件所需的成本更低。同时,由于只需一台设备即可满足用户的所有需求,还可以简化设备配置。此外,此款服务器的三合一设计可节省空间,是整修应用的理想选择,此类应用通常具有空间限制,尤其是在已安装各式机器的情况下更是如此。”Moxa 串口连网解决方案事业部高级经理杨跃辉表示。
NPort IAW5000A-6I/O 系列上的 DI/DO 可使用 Modbus TCP 协议通过 TCP/IP 进行控制,而且可通过 Web 浏览器对其进行配置并确保其安全。此外,这款设备还可用作 Windows/Linux PC 上的 COM 端口(使用 Moxa 专有的 Real COM 技术),使其与早期应用兼容。所有型号均采用坚固耐用的结构,支持导轨式安装,并设计有冗余电源输入,以确保实现工业应用所需的不间断运行。
坚固耐用的设计和安全的远程管理
未经授权的访问是系统管理员最为棘手的问题之一。除 IP 过滤和密码保护外,NPort IAW5000A-6I/O 系列还支持 SSH 和 HTTPS,可保护设备免受黑客攻击。此外,由于受各电机在开关时产生的电磁脉冲影响,安装在工业自动化环境中的设备还面临由此带来的较高的浪涌风险。NPort IAW5000A-6I/O 系列提供 4 kV 串口线路浪涌保护,可保护电气设备免受电压尖峰和电气噪声带来的危害。
在 50 bps 到 921.6 kbps 范围内“任选波特率”
多数串口设备联网服务器只支持固定的串口波特率。然而,某些应用对波特率有特殊要求,如要求采用 250 kbps 或 500 kbps。借助 NPort IAW5000A-6I/O 系列,可采用 50 kbps 到 921.6 kbps 范围内的任意波特率。此特性可确保与更多设备可靠连网。
保证串口设备具有至 2025 年的长期可靠性
作为值得您信赖的串口设备合作伙伴,Moxa 承诺提供至 2025年 的串口产品可靠性和服务可靠性的永久保证。此外,Moxa 致力于通过支持应用于行业的新操作系统(比如 Windows 10 和 Linux 4 系统),提供持续驱动/操作系统可靠性,以向客户保证最大的操作互通性、灵活性。
关键特性
可将任意串口设备或以太网设备连入 IEEE 802.11a/b/g/n 网络
集成有 4 个 DI 和 2 个 DO 的无线串口设备联网服务器
冗余双直流电源输入并支持继电器输出
4 kV 串口浪涌保护
通过 WEP/WPA/WPA2 无线加密实现安全数据访问
microSD 卡槽,用于备份配置
无线客户端功能,实现灵活集成
