USB-2068-18是一个八通道Form C继电器输出和10通道数位输入的USB模块。所有的数位输入通道都可以使用32位元长度的计数器,此外,输入通道可以透过接线的方式选择使用电流流入/流出(Source/Sink)和干/湿接点的输入类型。输出通道提供上电值与安全值可以设定。提供8 kV ESD(所有通道)和3750 VDC模块内部隔离(数位输入通道)的保护,加强在工业环境中使用的抗噪能力。
在过去,传统的PC-based板卡,如:PCI、PC/104及ISA,需要浪费时间去安装和设定板卡,使用泓格科技的USB I/O模块,即插即用,使用USB供电,不需外接电源线,让您可以用更有效率的方式去控制I/O装置。
搭配USB I/O Utility可以帮助使用者快速的设定和控制USB-2068-18,而不用自行进行程序的撰写。此外,我们还提供友善的API函式库供使用者自行开发USB应用程序,并包含多种开发界面(VB/C++/C#.NET/VB.NET)。泓格USB-2000系列,是您在具有USB埠的装置上扩充控制单元的最佳选择。
特色 :
10数位输入和8继电器输出
透过接线可以选择干或湿接点输入
所有数位输入通道皆可以使用32位元长度的计数器
Form C继电器输出
8kV ESD保护
宽温工作范围
模块内部3000 VDC隔离
兼容于USB 1.1/2.0全速
使用USB电源,不须再额外接电源
USB缆线防脱落技术
随插即用无须驱动程序
Utility 特色 :
自动扫描泓格USB I/O模块
快速简易地设定及测试泓格USB I/O模块
完整并精确地透过模块记录IO资料并存成文字档供分析
更详细的信息,请连结到:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/usb_io/usb-2068-18.html
