新汉工业级网络存储NAS强化严苛恶劣环境下的数据恢复能力
企业:北京新汉电脑有限公司 日期:2016-06-17
领域:工控机 点击数:7054
2016年6月16日,新汉发布工业级网络存储(NAS)iNAS 330,提供恶劣工作环境下的安全数据港湾。基于强固的硬件和系统级数据保护,iNAS 330传递数据恢复,完整性和可管理性以增强的数据可用性,适用于运输,石油和天然气,工业部门等关键数据应用。
“随着物联网应用的快速扩展,物联网端的大数据存储空间的需求也飞速上升。在新汉,我们相信一直以来存在的硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)的困境,可以用存储单元解决,同时在一个合理的每千兆字节成本基础上确保数据的可靠性。新汉发布的iNAS 330,目标是帮助提高公共汽车和火车监控的公共交通安全,以及促使工厂,石油钻井平台,和更多应用的数据决策,”新汉总经理Peter Yang说。
iNAS 330配备了三个硬盘托架来同时满足大存储容量、高容错性的需求。基于应用要求,iNAS 330可提供达3TB或一个2TB RAID 5阵列来提高数据恢复能力,能够更换故障硬盘并恢复数据。
在恶劣的应用环境下保持数据的完整性,IP54防护等级的iNAS 330是专为减轻风险因素包括振动、冲击、极端温度、防水和防尘而设计。iNAS 330通过EN 61373和EN 50155标准认证,具有高抗振动和冲击性能,适合铁路应用。如果振动或冲击加剧,缓冲区cache将替代硬盘驱动器,防止因速度急速停止而产生的错误操作和机械故障。此外,冗余数据连接和电源接口由两个紧固的螺旋状M12连接头组成,提供扩展的吞吐量和故障转移的不间断高速数据传输和电源支持。
适用于严寒和酷热,iNAS 330配置SSD可在- 40到70摄氏度运行,配置硬盘可稳定运行在 -25至55摄氏度。如果温度低于此范围,嵌入式加热器可以从2个802.11at PoE+接口取电并释放60w电力,迅速升温至iNAS 330要求的工作温度,并在整个运行过程中保持温度。
在数据管理方面,iNAS 330有一个专门的管理接口,可分离数据查询流以避免未经授权的更改系统设置。
特点
3x 硬盘托架,3TB容量
严苛环境的数据保护
增强的系统可靠性,通过EN50155 和EN61373认证
冗余数据和电源设计2x 802.3 PoE+接口
宽温:-40℃~ 70℃ (SSD)
IP54等级防护的防尘防水保护
