采用 6.25mm x 9mm BGA 封装的 42VIN、3.5A μModule 稳压器 适用于工业系统、工厂自动化和航空电子产品
企业:凌力尔特公司 日期:2016-06-15
领域:电气联接 点击数:7515
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 6 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出输入电压高达 40V (绝对最大值为 42V) 的 µModule®  (微型模块) 降压型稳压器 LTM8053,在噪声环境中,例如工业机器人、工厂自动化和航空电子系统环境,该器件用未稳压或起伏在 12V 至 36V 输入电源时可安全运行。
LTM8053 含有一个开关稳压器控制器、功率开关、电感器以及其他支持性组件,采用 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装。LTM8053 解决方案仅需要两个电容器和两个电阻器,占用约 150mm² 电路板面积,而其他解决方案却需要占用多达 250mm² 电路板面积,且所需外部组件数量多一倍。
LTM8053 提供 3.5A 连续 (6A 峰值) 输出电流,其 SHARE 引脚可实现均流,从而允许该器件并联运行,以提供更大的电流。可采用一个电阻器调节输出电压在 0.97V 至 15V。这种宽输出电压范围提供了通用性,因此这样一个器件就可产生常用的 3.3V、5V、12V 和 15V系统总线电压。12VIN 至 5VOUT 的效率为 90%。LTM8053 在环境温度高达 85ºC 时可提供 3.5A 输出电流,并无需散热器或空气流动 (12VIN 至 5VOUT)。
LTM8053 在 –40ºC 至 125ºC 温度范围内工作。千片批购价为每片 9.66 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8053。
42V、3.5A 降压型µModule 稳压器
性能概要: LTM8053
· 完整的降压型开关模式电源
· 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
· 宽输出电压范围:0.97V 至 15V
· 3.5A 连续输出电流,6A 峰值电流
· 可并联以增大输出电流
· 可选开关频率:200kHz 至 3MHz
· 符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装
