Sinamics V20具备丰富的功能和紧凑的外形尺寸
全新FS AA和FS AB外形尺寸仅有68毫米宽,功率范围为0.12 kW- 0.75 kW
集成C1级EMC滤波器可减少电磁干扰,使变频器适用于民用和商用环境
西门子推出了FS AA和FS AB尺寸的Sinamics V20变频器,这是公司迄今为止向市场推出的最小型Sinamics变频器。凭借68毫米的宽度和142毫米的高度,西门子大大降低了用于低功率电机的Sinamics V20的安装尺寸。FS AA外形尺寸的全新变频器总深108毫米,功率为0.12、0.25和0.37 kW,FS AB外形尺寸的全新变频器总深128毫米,功率为0.55和0.75 kW,采用单相230 V电源供电。变频器可选配集成C1级EMC(电磁兼容性)滤波器,这使得变频器符合DIN EN 61800-3标准,完全适用于民用和商业环境。一方面,全新的Sinamics V20是工业应用的理想选择,比如:泵、风机、压缩机和传送带系统。另一方面,这种紧凑型变频器还可用于民用和商业环境,比如冷冻柜、健身器材、通风系统和商用洗衣机等商业应用。
Sinamics V20的突出特性是快速、直接的调试,简单的操作和强大的产品耐用性。“保持运行”模式能实现连续操作,甚至在供电电压出现波动的情况下也能实现设备正常运行。改进的冷却概念和带涂层的PCB板带来了电气和机械高可靠性,更加适用于恶劣的环境条件。这款紧凑型变频器还可通过集成式Modbus RTU/ USS接口与上位控制器进行连接。
