2kVAC 隔离式微型模块转换器的 2.8VIN 至 40VIN 输入范围 可满足信息技术设备安全标准 UL60950 的要求
企业:凌力尔特公司 日期:2016-02-25
领域:未设置 点击数:6880
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 2 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具 2kVAC 电气隔离的 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8067 和 LTM8068。LTM8067 和 LTM8068 采用 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装,均包含隔离变压器、控制电路、电源开关和其他支持性组件。仅需要一个电阻器和输入及输出电容器就可完成设计。引脚爬电距离和间隙以及其他特点使这两款器件能够满足 UL60950 信息技术设备安全标准的要求。LTM8068 包含一个额外的低噪声线性稳压器。应用包括:在工业自动化、测试和测量设备中,用来在带有传感器或噪声敏感负载的系统中消除地回路。
LTM8067 和 LTM8068 在 2.8V 至 40V 输入电压范围内工作。由于采用了反激式拓扑,所以每个器件都可以调节输出电压至高于、低于或等于输入电压。LTM8067 具有 2.5V 至 24V 的可调输出电压范围,能够提供高达 450mA 的负载电流。LTM8068 在输出端有一个低噪声线性稳压器,具 1.2V 至 18V 输出电压范围。该线性稳压器将输出电压纹波降至 20µVRMS (在 300mA),从而在为高准确度信号调理和混合信号 IC 供电时,改善了噪声性能。
LTM8067 和 LTM8068 在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作。千片批购价为每片 10.90 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8067 和 www.linear.com.cn/product/LTM8068。
?2kVAC 隔离式µModule稳压器
性能概要:LTM8067 和 LTM8068
2kVAC 隔离式 µModule 转换器 (经过 3kV DC 测试)
达到 UL60950 标准要求,认证文件编号为 464570
宽输入电压范围:2.8V 至 40V
宽输出电压范围:2.5V 至 24V (LTM8067)
高达 450mA 的输出电流 (VIN = 24V,VOUT = 5V)
具低噪声线性稳压器 (仅 LTM8068)
电压范围:1.2V 至 18V
低噪声:20µVRMS
输出电流:高达 300mA
9mm x 11.25mm x 4.92mm 扁平 BGA 封装
