坚固的 36V、800mA 线性稳压器 具有扩展的安全工作区并提供电流和温度监视输出
企业:凌力尔特公司 日期:2016-02-16
领域:未设置 点击数:8501
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 2 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出坚固的 800mA 宽输入电压范围线性稳压器 LT3089,该器件提供关键的可用性、监视及保护功能。与现有稳压器相比,LT3089 扩大了安全工作区 (SOA),非常适 合高输入至输出电压和大输出电流应用,在这类应用中,较旧的稳压器限制了输出。LT3089 采用电流源基准,实现了单电阻器输出电压设定和低 至 0V 的输出可调性。输出电流限制可从外部用单个电阻器设定。这款稳压器的架构与非常低的毫伏级电压和负载调节能力相结合,可使多个 IC 非常容易 地并联,以实现散热并提高输出电流。来自该器件电流监视器的电流可以与设定的电流相加,以实现线路压降补偿,这时,LT3089 的输出增大其电流以补偿 线路压降。
LT3089 可在不受输出电压影响的情况下,实现无与伦比和低 于 2mV 的电压和负载调节,并具 1.2V 至 36V 输入电压范围。该器件非常适合需要多个电源轨的应用。输出电压可用单个电阻器编程,设定范围 为 0V 至 34.5V,压差为 1.2V。经过微调的内置 50µA 电流基准的准确度为 ±1%。由于该器件的电压跟随器架构,所以调节、瞬态响应 和输出噪声 (27µVRMS) 不受输出电压影响。LT3089 仅用两个电阻就可配置为两端子电流源。以线性稳压器模式或电流源模式工作时,用于实现 稳定性的输入或输出电容器是可选的。
LT3089 提供几种监视和保护功能。电流限 制可以用单个电阻器设定。监视器输出提供与温度 (1µA/°C) 和输出电流 (200µA/A) 成比例的电流输出,从而允许非常容易地以地为基准进 行测量。电流监视器可用来补偿电缆压降。LT3089 的内部保护电路包括输入反向保护、电流反向保护、内部电流限制和过热停机。
凌 力尔特公司的工程副总裁兼首席技术官 Robert Dobkin 表示:“LT3089 稳压器的坚固架构以及保护和监视功能使设计师能够以新的方式实 现可靠的设计。我们提供面向大功耗的 DD-Pak 封装和面向较低功率应用的各种表面贴封装。系统功率和温度非常容易检查,以实现正常运行。”
LT3089 采 用各种耐热性能增强型表面贴兼容封装,包括扁平 (0.75mm) 12 引线 4mm x 4mm DFN、16 引线耐热增强 型 TSSOP 和 7 引线 DD-Pak 封装,在表面贴装应用中,所有版本器件在不使用散热器的情况下消耗 2W 功率。这些器件有多种级 别 / 温度范围版本,包括 E 级和 I 级  (–40°C 至 125°C)、H 级 (–40°C 至 150°C) 以及高可靠 性 MP 级 (–55°C 至 150°C)。E 级版本的千片批购价为每片 2.13 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3089。
坚固的 36V 宽安全工作区 800mA 线性稳压器
性能概要:LT3089
· 坚固的工业级线性稳压器
· 800mA 输出时提供很宽的安全工作区
· 输出电流监视器:IMON = IOUT/5000
· 结温监视器:1μA/°C
· 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
· 单个电阻器设定 0V 至 34.5V 输出电压
· 50μA SET 引脚电流:初始准确度为 1%
· 非常容易并联以提供较大电流或散热
· 可从外部设定电流限制
· 输入或输出电容器可选
· 负载调节典型值 <1mV
· 电压调节典型值 <0.001%/V
· 电流限制、过热停机和输入反向保护
· 采用耐热性能增强型 12 引线 4mm × 4mm DFN 和 16 引线 TSSOP 以及 7 引线 DD-Pak 封装
