45V 500mA LDO 具 25μVRMS 低噪声、1MHz 时的 60dB PSRR、 并可主动给输出放电以保护负载
企业:凌力尔特公司 日期:2016-01-14
领域:未设置 点击数:19061
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 1 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066,该器件提供精准的可编程电流限制、主动放电和电源良好标记功能,并改进了电源抑制比 (PSRR) 能力。LT3066 在满负载时提供高达 500mA 的输出电流,压差电压为 300mV。该器件包含一个内部下拉 NMOS,如果 SHDN 引脚为低电平或输入电压关断,该下拉 NMOS 就给输出电压放电。在诸如高端成像传感器等启动和停机时需要电源调理的应用中,这种快速主动的输出放电有助于保护负载。
LT3066 具有 1.8V 至 45V 的宽输入电压范围,输出电压在 0.6V 至 19V 之间可调。单个 REF/BYP 引脚电容器允许在 10Hz 至 100kHz 带宽内以仅为 25µVRMS 的低噪声工作,还提供了基准软启动功能,从而防止在接通时输出电压过冲。输出电压容限非常准确,在整个电压、负载和温度变化范围内的准确度为 ±2%。一个额外的 INFILT 引脚电容器在 20kHz 至 1MHz 频率范围内使 PSRR 改善了 15dB 至 20dB,同时 1MHz PSRR 达到了 60dB。
LT3066 可用体积非常小和低成本的 3.3µF 陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。该器件的 PWRGD 标记指示了输出稳定状态。用一个电阻器就可设定外部精准电流限制 (随温度变化为 ±10%)。此外,该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、具折返的电流限制和热限制。该器件具备宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、64µA (工作时) 和 <2µA (停机时) 的低静态电流,非常适合工业电源、航空电子设备电源、汽车电源、电池供电系统和需要最佳运行时间的仪器、以及需要更广泛保护的高可靠性电源。
LT3066 采用耐热性能增强型 12 引线 3mm x 4mm DFN 和 12 引线 MSOP 封装,两种封装的占板面积都很紧凑。E 级和 I 级版本有现货供应,工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。E 级版本的千片批购价为每片 2.00 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3066。
具主动放电功能的 45VIN、0.6VOUT、500mA 低噪声 LDO
性能概要:LT3066
· 输出电流:500mA
· 压差电压:300mV
· 输入电压范围:1.8V 至 45V
· 可编程精准电流限制:±10%
· 主动放电
· 电源良好标记
· 单个 INFILT 电容器使高频 PSRR 改善 15dB 至 20dB
· 低噪声:25µVRMS (10Hz 至 100kHz)
· 可调输出电压:0.6V 至 19V
· 单电容器软启动基准并降低输出噪声
· 输出容限:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±2%
· 采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小 3.3µF) 可保持稳定
· 折返电流限制保护
· 停机电流:<2µA
· 电池反向和热限制保护
· 12 引线 3mm x 4mm DFN 和 12 引线 MSOP 封装
