横河电机集团宣布将于5月7日发布TDLS8000波长可变半导体激光光谱仪。该新产品可快速现场测量燃烧和加热过程中的气体浓度,用于石油、石化、电力、钢铁等行业中。
TDLS8000是继TDLS200激光气体分析仪之后的产品,提高了可靠性和可操作性。横河电机发布该新产品,提供能够改善工厂效率和安全的解决方案,旨在获得更大的气体分析仪市场份额。
开发背景
各公司始终在寻找优化工艺的方法,从而节约能源,减少CO2排放,提高安全性,其中一种方法是优化燃烧过程中的空气-燃料比。为了实现这一点,需要能够连续监测火焰加热器辐射区中的O2和CO+CH4浓度的传感器。
TDLS200激光气体分析仪能够快速现场测量O2、CO、CO2、NH3等近红外吸收气体的浓度。TDLS200自2008年发布以来,其高准确度和高精度在市场中赢得了良好的声誉,并成为全球市场中最畅销的同类仪表中的一种(基于横河电机的市场调查)。
TDLS8000是继TDLS200之后发布的产品,能满足改善可操作性的需要,同时在高难度应用中具有更大的适应性。
产品特点
1.高可靠测量
TDLS8000的激光模块包括最新开发的参比电池板,它改善了吸收峰检测的可靠性,是谱面积法中的重要进步。另外,接收部采用新的自动增益功能,可以根据测量目标自动优化检测灵敏度。通过增加信噪比(S/N比),可以改善具有较高颗粒含量的煤炭燃烧及其他工艺中的测量的可靠性。TDLS8000的设计满足国际电工委员会(IEC)规定的SIL2认证(待认证)的要求,将在确保工厂安全运行方面发挥关键的支持作用。
2.改善可操作性和维护效率
TDLS8000具有7.5英寸的LCD大触摸屏,可以显示更多种数据。触摸屏取代了以往型号中使用的按钮界面,使参数设置更简单、更直观。含有激光二极管的光源模块完全密封,以免受损。为了促进故障排除、减少停车时间,该模块能够存储多达50天的原始数据,可在全球的任何地方(如横河电机的响应中心)访问这些数据。
3.小型尺寸
新设计的TDLS8000的尺寸和重量仅为以往型号的四分之三,能安装的场所更广泛。
TDLS8000预计符合IECEx、ATEX(欧洲)、FM(美国)、cFM(加拿大)及TIIS(日本)的防爆标准。适合安装在需要使用防爆外壳的危险场所。
主要目标市场
石油天然气、石化、化工、电力、钢铁及陶瓷等行业
应用
- 测量火焰加热器中的O2浓度,用于提高安全和生命周期管理
- 测量燃烧过程中的CO浓度
- 测量碳氢化合物和腐蚀性气体中的水分含量
- 测量氨浓度,用于脱硝工艺中的泄漏检测
横河电机的激光气体分析仪
这类仪表使用波长可变半导体激光光谱(TDLS)测量气体浓度。为了确定气体浓度,接收部检测激光束通过气体时吸收了多少能量。使用该技术,无需采样设备: 分析仪可直接安装在烟道中,可进行快速、实时测量。横河电机的分析仪使用独特的谱面积方法,其中根据吸收-分布图中的面积计算气体浓度,因而可以在存在其他气体或灰尘、温度或压力不断变化的情况下,稳定地测量特定气体的浓度。
关于横河电机集团
横河电机集团拥有86家公司,业务覆盖全球56个国家。自从1915年创立以来,年营业额可达40亿美元的横河电机集团一直致力于前沿技术的研究与创新。我公司在全世界围绕工业自动化与控制(IA)、测试与测量及其他业务板块开拓业务。尤其在工业自动化领域,横河电机在众多行业中均起着关键性的作用,如石油、化工、天然气、电力、钢铁、造纸、制药和食品加工等。了解更多信息,敬请登录www.yokogawa.com/cn/。
