具内部 4A 开关和 PWM 发生器的 60V LED 驱动器
企业:凌力尔特公司 日期:2015-04-15
领域:低压电器 点击数:2391
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 4 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT3952。该器件有一个内部 60V、4A DMOS 电源开关。LT3952 专门为驱动多种配置的大功率 LED 而设计。该器件整合了输入和输出电流调节环路和输出电压调节,以作为一个灵活的电流 / 电压源工作。LT3952 的 3V 至 42V 输入电压范围使其非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。
    LT3952 可用标称的 12V 输入驱动多达 16 个 350mA 白光 LED,从而提供超过 15W 功率。该器件包括高压侧电流检测,允许其以升压模式、降压模式、降压-升压模式或 SEPIC 拓扑工作。内部的扩展频谱频率调制最大限度减轻了 EMI 问题。LT3952 在升压拓扑时提供超过 94% 的效率,因此无需外部散热措施。其内部 LED 短路保护在大多数应用中实现了更高的可靠性。频率调节引脚允许用户设定开关频率在 200kHz 至 3MHz,从而优化了效率,同时最大限度减小了外部组件尺寸和成本。LT3952 在纤巧的解决方案占板面积提供了超过 90% 的效率,同时以 2MHz 频率切换。该器件采用耐热增强型 TSSOP-28E 封装,提供了非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。
    LT3952 有一个针对 PMOS LED 断接开关的栅极驱动器,用外部PWM 信号提供高达 4000:1 的调光比。对于要求不那么苛刻的调光要求而言,CTRL 引脚可用来提供 10:1 的模拟调光范围,内部 PWM 发生器可用来实现 5:1 调光。LT3952 的固定频率、电流模式架构在很宽的电源和输出电压范围内提供稳定工作。输出短路保护和开路 LED 保护提高了系统的可靠性。其他特点包括频率同步、扩展频谱频率调制、可编程 VIN 欠压和过压保护、以及输入限流和监视器。
    LT3952EFE 采用耐热增强型 28 引线 TSSOP 封装。有 3 种温度级版本可用:扩展温度级和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C (结温) 范围内工作;高温级版本在 –40°C 至 150°C 温度范围内工作。千片批购价为每片 3.95 美元,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3952。
    性能概要:LT3952
    •4000:1 True Color PWM™ 调光
    •4A、60V 内部 DMOS 开关
    •宽输入电压范围:3V 至 42V
    •利用监视器提供 0V 至 60V 输出电流调节
    •用于 PWM 和输出断接的 PMOS 开关驱动器
    •LED 短路保护和 /SHORTLED 标记
    •内部扩展频谱频率调制
    •恒定电流和恒定电压调节
    •输入电流限制和监视器
    •可调频率:200kHz 至 3MHz,可同步至一个外部时钟
    •10:1 模拟调光
    •具 /OPENLED 标记的可编程 LED 开路保护
    •可编程 VIN 欠压和过压闭锁
    •采用 28 引线 TSSOP 封装
