SmartMesh IP 的软件开发套件加速了无线传感器工业物联网应用的开发
企业:凌力尔特公司 日期:2015-03-30
领域:自动化软件 点击数:2027
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 3 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 的SmartMesh IP™ 无线传感器网络产品现可直接地在运行 Micrium 的 μC/OS-II 实时操作系统之嵌入式 ARM Cortex-M3 上提供编制工业物联网 (IoT) 应用程序的能力。用户不再需要一个用于传感器接口和边缘数据分析的单独处理器,从而缩减了集成型无线传感器节点的成本、占位面积和功耗。利用一个参考代码和源代码示例库加快了应用程序开发时间。SmartMesh IP 网格网络产品基于 6LowPAN,其包括一个能够以超低功率提供 >99.999% 网络可靠性的预编译网络堆栈。这对于工业物联网应用尤其重要,在这类应用中,无线传感器网络 (WSN) 可能部署在非常严酷和偏僻的环境中。
    与 LTC5800-IPM (片内系统) 和 LTP5901/2-IPM (PCB 模块) 一起提供的片内软件开发套件 (SDK) 的设计旨在确保开发人员能够稳定地同时运行预编译的 SmartMesh IP 网络堆栈及其应用程序。为了支持使用该平台且不断增长的开发人员群体,DustCloud 开发者社区 www.dustcloud.org 为那些依靠 SmartMesh IP 来构建应用程序的开发人员提供了一个互动论坛。其包含针对该 SDK 的源代码、软件参考设计和详细文档,以及一个开发者讨论区。
    在该 SDK 内部编写的应用程序可以:
    •读取和控制外设 ─ 通用输入-输出 (GPIO) 引脚、模数转换器 (ADC) 输入、通用异步接收器 / 发送器 (UART)、串行外设接口 (SPI) 主控器、集成电路间 (I2C) 主控器、单线式主控器
    •处理数据 ─ 例如:统计分析以及本地决策和控制
    •发送和接收无线消息 ─ 通过 SmartMesh IP 无线网格网络
    凌力尔特的 Dust Networks® 产品部开发了业界功率最低、最可靠和基于标准的无线传感器网络产品。Dust Networks 产品经过现场验证,在 120 个国家已部署了超过 45,000 个客户网络。在频繁使用的应用中,SmartMesh IP 和 SmartMesh WirelessHART 产品的平均功耗低于 50μA,允许超过 10 年的电池寿命,从而使无线传感器节点可以放置在任何地方。由于所有 SmartMesh 产品都包括预编译的网络堆栈和动态网格网络优化软件,因此开发人员能够专注于实现快速工业 IoT 应用开发,并可依赖 Dust Network 多年来在每个产品所积累的网格网络技术专长。
    该片内 SDK 现可作为 SmartMesh IP 产品线的一部分提供给客户。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/solutions/5457。
    性能概要:SmartMesh IP 片内 SDK
    •可在 SmartMesh IP 节点的内部 ARM Cortex-M3 实现客户软件应用开发
    •无需进行网络堆栈开发 ─ SmartMesh IP 网络软件作为预编译库提供
    •经过验证的 SmartMesh IP 网络性能:>99.999% 的数据可靠性和 >10 年的电池寿命
    •免除了使用外部微处理器的需要
    •DustCloud 开发者社区 www.dustcloud.org 提供了互动式支持论坛
