加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 12 月 4 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20A DC/DC 降压型微型模块 (μModule®) 稳压器 LTM4639,该器件能够以最佳效率将 2.5V 至 7V 的主电源系统电压轨转换到低至 0.6V 的负载点电压。在复杂的机架式系统中,改善电压转换效率可节省能耗、减轻温度管理负担并减小设备尺寸。应用包括基于云的仪器设备和 RAID 系统,在这类系统中,3.3V 是优选的主电源配电轨。
20A 降压型 μModule 稳压器为低 VIN 至低 VOUT 转换而优化
LTM4639 是完整的开关型负载点电源,包括电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和补偿电路。该器件采用高度为 4.92mm 的 BGA 封装,占板面积为 15mm x 15mm。对于在 20A 负载时的 3.3V 输入至 1.5V 输出转换而言,效率为 88%,功耗为 3.9W,结温上升至比环境温度高 37°C。该微型模块稳压器提供了精准的输出电压调节:最大总 DC 误差为 ±1.5%,保证工作在 -40°C 至 125°C 温度范围。可并联多达 4 个器件以提供高达 80A 的输出,同时异相工作减少了输入和输出电容器数量。
LTM4639 的输入电源电压范围为 2.375V 至 7V。如果用 3.3V 或更低的电源工作,就需要一个 5V 低功率辅助电源来偏置内部电路。该器件输出电压范围为 0.6V 至 5.5V,并针对过流和过压情况提供保护功能。
LTM4639 的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。千片批购价为每片 19.45 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4639。
性能概要:LTM4639
•低输入电源范围,针对 3.3V 输入电源轨:2.375V 至 7V
•低输出电压调节,针对低于 2V 和低于 1V 的负载,例如 ASIC 和 FPGA:0.6V 至 5.5V
•随温度变化提供精准的总 DC 输出电压调节:误差为 ±1.5%
•4 个器件并联可提供高达 80A 均流
•小型封装:15mm x 15mm x 4.92mm BGA
