DVS-005I00
企业:中达电通股份有限公司 日期:2014-08-19
领域:工业以太网 点击数:606
    DVS-005I00
    Fast Ethernet
    5-Port
    产品特色 产品规格 相关下载
    12 ~ 48 VDC直流电输入
    兼容EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, CC-Link IE与DNP 3.0等工业通讯协议
    产品规格
    标准
    协议
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX
    IEEE 802.3x Flow Control
    交换技术
    储存并传送
    IEEE 802.3x 全双工流量控制, 半双工背压流量控制
    接口
    百兆以太网
    RJ45 端口: 10/100Base-T(X), MDI/MDI-X自适应, 自动协商与连接速度侦测
    效能
    交换能力:1Gbps, 线性, 无阻塞传输
    封包转发率:1.5Mpps
    MAC地址列表:1K
    封包缓存大小:512K bits
    电源需求
    输入电压:12 ~ 48 VDC , 1组端子座
    最大输入电流:0.24A
    电流过载保护:内置,最大承受电流3A
    反极性保护:内置
    缓冲时间:最少 13ms at 24VDC
    机构规格
    外壳:IP40 加强铝合金
    尺寸:145.3 mm(高) × 45 mm(宽) × 108.7 mm (深)
    重量:300g
    安装方式:工业级导轨式与壁挂式
    环境
    工作温度:-10℃ ~ 60℃(14℉ ~ 140℉), tested @ -25℃ ~ 70℃(-13℉ ~ 158℉)
    储存温度:-40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉)
    工作湿度:5% ~ 95%(无凝结)
    认证
    安全规范:UL 508, EN 60950-1, IEC 61131-2
    电磁干扰(EMI):FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-6-4, EN 55022
    电磁耐受(EMS):IEC 61000-6-2
    工业环境项目测试
    低温: IEC 60068-2-1
    高温: IEC 60068-2-2
    湿度: IEC 60068-2-30
    冲击: IEC 60255-21-2
    自由跌落: IEC 60068-2-32
    震动: IEC 60068-2-6
    Hi-Pot: 1.5KV
    具体参数请参阅:www.deltagreentech.com.cn/productlv4-660-164.html
