PLC家族新成员—IVC2L小型PLC
企业:深圳市英威腾电气股份有限公司 日期:2014-06-16
领域:PLC&PAC 点击数:1611
    IVC2L系列小型多功能应用型PLC,具备强大的通讯能力、系统扩展能力、丰富的高速输入和高速输出功能,更稳定更可靠。
   一、产品特点:
  1、高稳定性,高可靠性:
超宽工作电压:85~264VAC
板件严格的三防处理,适应恶劣现场环境
用户程序EEPROM永久保存
卓越的抗干扰能力
  2、高速、大容量
高速运算速度-基本指令0.09μs
大程序容量-12K步
  3、可靠的程序安全性
8位多级密码保护,独特的密码压缩加密技术,有效保护用户的知识产权
  4、超强系统扩展
I/O点数最大可到512点
同时最多支持8个特殊功能扩展模块
  5、丰富的扩展模块
丰富的扩展模块,包括数字量扩展模块、模拟量扩展模块、温度模块、RS485通讯扩展模块、CANOpen主站扩展模块、GPRS扩展模块
  6、支持多种工业网络
  二、规格参数
名称
IVC2L
I/O
数字I/O
20输入/12输出
32输入/32输出
逻辑最大I/O
512
最大特殊模块数
8
高速脉冲输出
2×100kHz(仅适用于晶体管输出型)
单相计数通道
2×50kHz4×10kHz
双相计数通道
1×30kHz1×5kHz
高速计数器频率总和最大值
80kHz
数字滤波功能
X0X17采用数字滤波,输入滤波常数范围060ms
继电器输出最大电流
电阻负载
2A/1点;8A/4点组公共端;8A/8点组公共端
感性负载
220Vac80VA
电灯负载
220Vac100W
晶体管输出点最大电流
电阻负载
高速输出点:0.3A/1点;其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8
8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A
感性负载
高速输出点:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc
电灯负载
高速输出点:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc
存储器
用户程序
12k步(24kByte
程序掉电永久保持
元件掉电保持最大数量
用户设定(C元件最多能保持200个)
硬件支持以及保持时间
后备电池,保持时间3
软元件资源
定时器
100ms精度:T0T209
10ms精度:T210T251
1ms精度:T252T255
计数器
16位增计数器:C0C199
32位增减计数器:C200C235
32位高速计数器:C236C255
数据寄存器
D0D7999
局部数据寄存器
V0V63
变址寻址寄存器
Z0Z15
特殊数据寄存器
SD0SD255
辅助继电器
M0M1999
局部辅助继电器
LM0LM63
特殊辅助继电器
SM0SM255
状态继电器
S0 S991
中断资源
内部定时中断
3
外部中断
16
高速计数器中断
6
串口中断
12
PTO输出完成中断
2
电源失电中断
1
常规
基本指令运行时间
0.09μS
实时时钟
支持(掉电保持至少3年)
模拟电位器
2/8位精度
通讯
通讯口
PORT0RS232
PORT1RS232/RS485
通讯协议
Modbus/自由口N:N/编程口协议
加密措施
设置密码类型
上载密码、下载密码、监控密码、子程序密码、禁止格式化
禁止上载
支持
应用指令
实时时钟,时钟指令
日期和时钟比较指令
浮点数指令
定位指令
高速IO指令
MODBUS和变频器指令
读写EEPROM指令
控制计算指令
字符串指令
批量数据处理指令
数据表指令
MTBF平均无故障时间
继电器输出
20万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制)
10万小时(地面固定使用,机械应力接近零,没有温度和湿度控制)
晶体管输出
30万小时(地面固定使用,机械应力接近零,有温度和湿度控制)
15万小时(机械应力接近零,没有温度和湿度控制)
输出继电器触点寿命
220Vac/15VA/感性
1ON/1OFF320万次
220Vac/30VA/感性
1ON/1OFF120万次
220Vac/72VA/感性
1ON/1OFF30万次
使用环境
额定电压
100240VAC(正常工作)
输入电压范围
85264VAC(正常工作)
使用环境温度
-555
保存环境温度
-4070
耐电压
2830VAC的交流电压或等效直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象;漏电流≤5mA
耐振动
位移:3.5mm,加速度:10m/s2,频率范围:5150HzXYZ各方向10次扫描
耐冲击
半正弦,脉宽:6ms,加速度:180m/s2
防护等级
IP20
安规认证
按照IEC61131-2UL508标准设计,通过CE认证
三、产品认证
  CE认证
