泓格科技发布新产品——PEX-DA4/DA8/DA16
企业:泓格科技 日期:2014-06-09
领域:工业以太网 点击数:1237
                                  PCI Express, 14位 4/8/16通道模拟量输出板卡
    简介:
    PEX-DA4/DA8/DA16板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,其本身拥有4/8/16个带有双缓冲区的类比输出通道。
    更重要的是,PEX-DA4/DA8/DA16支持PCI Express 总线接口。类比电压输出的范围最低可达到-10V,而最高可以输出+10V的电压,而类比电流输出范围为0 ~ 20 mA。
     PEX-DA4/DA8/DA16系列使用了创新的设计来改善市面上其他一般类比输出板卡常见的缺点,举例来说:
    1. PEX-DA系列不需跳接器及微调电位的设置,改使用更有效率的软件校正方式来取代手动校正的调校,而校正后的资料可储存在内建的EEPROM里以达长时间的保存。
    2. PEX-DA 系列可做客制化通道设置。换言之,每个信道都可以自由选择电压输出或是电流输出的方式来增添使用的弹性。
    3. Card ID功能. PEX-DA系列可以自由设置每张板卡的识别码, 所以当同时使用多张PEX-DA系列于计算机时, 也能方便使用者迅速地区别多张同型号的板卡。
    PEX-DA4/DA8/DA16系列板卡软件设计与前一系列的PIO-DA4U/DA8U/DA16U完全相同,所以原来PIO-DA4U/DA8U/DA16U的爱用者可以直接更换使用PEX-DA4/DA8/DA16板卡,而且不用作任何的更动。
    PEX-DA4/DA8/DA16 V.S. PIO-DA4U/8U/16U
PEX-DA4/DA8/DA16
PIO-DA4U/DA8U/DA16U
接口
PCI Express
通用型 PCI
接线脚位
完全兼容,不需更动接线
软件
完全兼容,不需更动或重新撰写应用程序
DIO 反应时间
200 kHz
1.0 MHz
Card ID
 (4-bit)
(4-bit) (1.1版本或更新版本)
特色 和 架构
PCI Express 接口
4/8/16个14位模拟量输出信道
支持电压输出,每一个通道电压输出范围为+10 V ~ -10 V
支持电流输出,每一个通道电流输出范围为0~20 mA
双缓冲区
Card ID 功能,可让用户设置卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
数字量输入端口可设置为拉高或拉低,当信号线脱落或断线时,该DI值会相对维持高或低的状态(非浮动),可辅助断线状态的判断
16个数字量输入信道
16个数字量输出信道
兼容于PIO-DA4U/DA8U/DA16U的软件
用户可以直接套用PIO-DAU 系列的产品
软件校正方式,取代传统手动调节校正的方式
支持.NET 程序
提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
提供 Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++ 范例程序
提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic and LabView 范例程序
支持 Microsoft Windows 8 32-/64-bit 版本操作系统
支持 Windows 98/NT/2000及XP/2003/Vista/7 32-/64-bit version操作系统
可直接连接 DB-16P, DB-16R, DB-24C, DB-24PR , DB-24POR 端子板
两个定速时钟中断源
更多信息请参考: PEX-DA4/DA8/DA16 网页。
