加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 5 月 6 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出原边电流模式 PWM 控制器 LT3753,该器件专为在具备有源箝位复位功能的同步正激式转换器中使用而优化。LT3753 在一个 8.5V 至 100V 的输入电压范围内运作,能提供 95% 的效率并可面向高达 400W 的功率级。一个可编程伏特-秒箝位提供了针对变压器复位的保护,从而可避免饱和并且可保护 MOSFET。该功能可实现变压器和 MOSFET 优化,进而缩减解决方案尺寸。
该器件无需使用光耦合器就可实现 ±5% 的输出电压调节。当使用光耦合器时,可以实现 ±1.5% 的调节度。LT3753 通过脉冲变压器向副边 MOSFET 驱动器发送控制信号以实现同步整流定时。该器件还可用于自驱动式应用 (在很窄的输入范围内工作时),这类应用的副边 MOSFET 由电源变压器脉冲控制。此外,LT3753 还可用在异步设计中,一般用于较高输出电压的应用。
当伏特-秒箝位被设定为高于转换器的固有占空比时,其可提供一个占空比护轨以限制主开关复位电压并防止变压器在负载瞬变情况下发生饱和。另外,该伏特-秒箝位还可限制最大 VOUT (如果光通路开路) 或在无光耦合器应用中定义 VOUT。对于非隔离式高降压比应用,LT3753 内置了一个电压误差放大器,从而可实现一款非常简单的非隔离式充分调节同步正激式转换器。其他特点包括可编程过流保护、可调输入欠压和过压闭锁以及内置的热停机功能。LT3753 具有一个 100kHz 至 500kHz 的可编程工作开关频率并可同步至一个外部时钟,因而允许使用众多的输出电感器数值和变 压器尺寸。
LT3753 采用 TSSOP-38 封装,去掉了几个引脚以提供高压间隔。LT3753 的 E 级和 I 级版本工作在 -40ºC 至 125ºC 的结温范围。LT3753 的 H 级版本保证工作在 -40ºC 至 150ºC 的工作结温范围。而 LT3753 MP 级版本则保证工作在 -55ºC 至 150ºC 的工作结温范围。千片批购价为每片 3.19 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3753。
照片说明:有源箝位同步正激式控制器
性能概要:LT3753
• 宽 VIN 范围:8.5V 至 100V
• 有源箝位变压器复位
• 无需光耦合器
• 高效率同步整流
• 可编程 MOSFET 接通延迟
• 短路保护
• 可编程伏特-秒箝位
• 100kHz 至 500kHz 可选固定工作频率
• 可同步至外部时钟
• 具迟滞的可编程 OVLO 和 UVLO
• 扩展和工业温度级版本:-40ºC 至 125ºC 工作结温范围
• 汽车温度级版本:-40ºC 至 150ºC 工作结温范围
• 军用温度级版本:-55ºC 至 150ºC 工作结温范围
