具遥测接口的 2.5A 单片式主动电池电荷平衡器
企业:凌力尔特公司 日期:2013-12-17
领域:未设置 点击数:1880
   加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 12 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片反激式 DC/DC 转换器 LT8584,该器件用来以主动方式平衡高压电池组。这类电池组常常用于电动汽车和混合动力汽车、以及故障安全电源和能量存储系统。因为这些电池是串联的,所以容量最小的电池限制了整个电池组的运行时间。理想情况下,这些电池完美匹配,但这常常并非是现实情况,而且随着电池老化,失配一般会越来越严重。被动能量平衡在运行时间方面没有起到任何改善作用,因为它消耗更多的较高容量电池之能量以与容量最低的电池相匹配。与此相反,LT8584 可提供高效率的主动平衡,该方法在放电期间将电荷从较强的电池 (其具有较高的电压) 重新分配至较弱的电池。这使得较弱的电池能够继续为负载供电,从而可吸取 96% 的电池组总容量,而采用被动平衡时这通常只有大约 80%。
   LT8584 包括一个 6A/50V 电源开关,可实现一个 2.5A 的平均放电电流,同时提供一种简单且紧凑的应用电路。其隔离型平衡设计能够将电荷回送至电池组顶端、或者回送至电池组中的任何电池组合、甚至回送至一个 12V 电池以替代交流发电机。LT8584 依靠其所放电的电池来运行,从而不必增设精细复杂偏置电路。该器件利用使能引脚与 LTC680x 系列电池组电压监视 IC 实现了无缝整合,并不需要任何额外的软件。另外,当与 LTC680x 系列器件配合使用时,LT8584 还可提供系统遥测功能,包括电流、电阻和温度监视。当 LT8584 停用时,其从电池吸收的静态电流小于 20nA。对于那些需要较高平衡电流的应用,可以把多个 LT8584 并联起来使用。该器件采用 16 引脚 TSSOP 封装,并符合 FMEA 和 ISO 26262 标准。
  LT8584EFE 采用 16 引线 TSSOP 封装,价格为每片 2.95 美元。工业温度级版本 LT8584IFE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,价格为每片 3.25 美元。汽车温度级版本 LT8584HFE 经过测试,保证工作在 -40°C 至 150°C 的工作结温范围,价格为每片 3.50 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8584
  照片说明:主动地平衡高压电池组
  性能概要:LT8584
• 典型平均电池放电电流为 2.5A
• 集成的 6A/50V 电源开关
• 与 LTC680x 系列实现了无缝整合:无需额外的软件
• 可选电流与温度监视器
• 停机时具超低静态电流
• 专门针对符合 ISO 26262 标准的系统而进行设计
• 可兼容 FMEA要求
• 隔离式平衡:
能够将电荷回送至电池组顶端
能够将电荷回送至电池组中的任何电池组合
能够将电荷回送至 12V 电池以替代交流发电机
可并联以实现更强的放电能力
• 操作中的所有静态电流均取自局部电池
• 16 引线 TSSOP 封装
