活动链接:2013年控制网技术专题---新时代的安全变革
Westermo Teleindustri上市了一系列高性能的、选路功能增强的工业以太网开关。根据设计,RedFox可创建节约成本并且安全可靠的网络,而这种网络之前需要各种不同的设备。
该RedFox新版本产品,最初为防御、轨道、航空以及海底市场中预约任务的关键用品而开发,是基于一项已经过验证的大大超越标准工业要求的设计的。该超级牢固的DIN轨道可拆卸设备,具备一个重型铝质外壳,可用于电磁干扰极端水平300 A/m)下的最大强度、散热和弹性。
RedFox采用工业级部件制造,能够在-40 ℃至+70℃的温度范围之内(无内置风机)运行,其MTBF(平均故障间隔时间)为60,0000小时。该新型开关可以最大程度地适应EMC、铁路用品、振动、湿度、撞击和海拔。所有这些特征,使其基本可用于任何操作环境。
该系列提供了大量的从10到1810/100/BaseTX端口的以太网界面组合,以及四个SPF吉比特和四个1000BaseTX的端口。为确保网络的回弹性,RedFox支持STP(生成树协议)和RSTP(快速生成树协议),并且还具备Westermo的独特FRNT(网络拓扑快速恢复)冗余环功能。这是市场上对于在任何线路或硬件故障情况下,重装某大型网络速度最快的协议。FRNT能够在20 ms之内重装由多达200个开关构成的冗余环网,无论网络负载有多大。该功能使得RedFox开关可用于安全重要设施之中。
RedFox还支持IGMP(Internet 组管理协议)监听,该功能提供了过滤技术,从而可以通过优化带宽的方式,管理环网内的数据流量。IGMP监听。还融入了FRNT,以确保即便在网络故障的情况下,也可保持最佳性能。
选路对新兴的基础设施和工厂自动化网络来说,成为一种至关重要的功能。RedFox的静态选路和防火墙功能,可以提供简单的隔离,从而确保控制网络之间的数据流。综合VLAN(虚拟局域网)支持,使得物理转换的网络可以再分,从而增强了安全性、增大了网络带宽,并且改善了可管理性。VLAN还可分配在特定的开关接口,并从中心配置。
提供了对防止恶意或意外网络故障来说极为重要的多个安全级,其中包括内置防火墙和在IPSEC 虚拟个人网络连接上设置的256比特辅助编码系统加密。在使用NAT(网络地址转换)时,受保护装置的IP地址,可以隐藏在本地安全网之中。RedFox还可以作为虚拟个人网络服务器,从而使远程用户和某局部安全网络之间可以建立Ipsec连接。可以解除网络配置页面以及简单网络管理协议,并且通过使用SSH (安全外壳协议),可激活命令行界面(CLI)。
Redfox使用极其简单,无须脱离箱体装配,从而可以创建简单的网络。一个自动发现IP-装置的工具,可以用于建立IP地址、子网掩码和网关。网页界面,则可用于建立FRNT环、VLAN或基本防火墙等装置。通过SNMP(简单网络管理协议),可用于完成先进的配置和监控。通过直观的CLI,针对各种要求严格的用途进行良好的调谐,则无须重启,即可完成运行变更。
设备的绝缘电源,其操作电压范围,从16伏直流电压到60伏直流电压,并且可以通过电压不同的两个单独电压提供。
