采用纤巧 4A 降压型 μModule 稳压器完整解决方案的占板面积不足 1cm2
企业:凌力尔特公司 日期:2013-08-22
领域:工控机 点击数:1807
   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 14V、4A 降压型µModule® (微型模块) 稳压器 LTM4624。该器件采用 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装,连同一些无源器件,其在采用单面 PCB 时的占板面积在 1cm2 内,而采用双面 PCB 时则不超过0.5cm2。类似于其他 µModule 稳压器,LTM4624 在一个封装中内置了 DC/DC 控制器、功率开关、电感器和补偿组件,仅需外置两个陶瓷电容器 (1206 尺寸) 和一个电阻器 (0603 或更小的尺寸) 即可工作。LTM4624 可在 4V 至 14V 的输入电压范围内运作,提供一个 0.6V 至 5.5V的可调输出,非常适合通信、存储、工业和医疗系统等应用。
  在 12VIN 至 1.5VOUT 转换中,LTM4624 以 1MHz 典型开关频率工作,在满载情况下具有非常低的 5mV 输出纹波。通过添加一个超过 4V 的外部偏置电源,LTM4624 可采用低至 2.375V 的输入电压运作。该稳压器还具有过流和过热故障保护功能。
  LTM4624 可保证工作在 -40°C 至 +125°C的内部温度范围。该 µModule 稳压器已有现货供应。千片批购价为每片 5.95 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4624
  照片说明:14VIN、4A 降压型 µModule 稳压器
  性能概要:LTM4624
• 占板面积小于 1cm2 的 4A DC/DC 降压型解决方案
o 仅需 2 个电容器和 1 个电阻器就能实现完整解决方案
• 6.25 x 6.25 x 5.01mm BGA 封装
• 输入电压范围为 4V 至 14V
o 采用外部偏置电源时,输入电压可低至 2.375V
• 5mV 低输出纹波 (在 1.5VOUT/4A 输出)
• 0.6V 至 5.5V 的用户可调 VOUT
