图尔克推出了新型PMC(过程测量与控制)接口模块--浪涌保护器IMSP系列。
浪涌保护器主要应用于雷电频率较高的地区。雷电引起的电磁干扰(LEMP)可以在线路或导体上产生强大的耦合电流或电压,对设备可造成严重的损害。而浪涌保护器通过内部的非线性元件可以对线路提供足够的保护,使其免受瞬态电压及浪涌电流的影响。此外,浪涌保护器还可以保护设备免受操作过电压(SEMP)引起的振荡电压及静电放电等危害。
无论是PA还是FA领域都可以使用浪涌保护器,特别是石油、化工、冶金等领域应用更加广泛。
该系列共六个新型浪涌保护模块,可安装在相应接口模块之前,从而为其提供可靠的过压保护。
现有的浪涌保护器产品仅限于传感器信号的放浪涌保护,对于电源和通讯网络目前我们还没有相关的产品。
该产品具有IP20防护等级,且通过了ATEX/IECEX等防爆认证,可用于防爆或非防爆区域。虽然该系列模块宽度仅为6.2毫米,但仍可实现2线、3线和4线制连接。这些模块可直接安装在标准35毫米导轨上。
IMSP-1X2-24
IMSP-2X2-24
IMSP-2-12
IMSP-2-24
IMSP-4-12
IMSP-4-24
特点
■ 额定电压为12VDC或24VDC
■ 适用于2线、3线或4线制技术
■ 符合标准 Ex ia IIC / Ex iaD
■ 额定放电电流可达5kA
■ 总浪涌电流20kA
■ 安全完整性等级SIL2
