C4000 Micro 安全光幕
- 稳定应用于振动环境中的四级安全光幕
企业:广州市西克传感器有限公司 日期:2012-04-17
领域:传感器 点击数:1226
SICK推出的微型4级安全光幕C4000 Micro,其性能与C4000 standard相当,但其外形却比同类型的C4000 Standard要小了1/3以上,能够适应于较小的安装空间的要求。并且,通过其改装型号,如IP69K型,HeavyDuty型等,能够适用于多种特殊应用场合。
    SICK推出的微型4级安全光幕C4000 Micro,其性能与C4000 standard相当,但其外形却比同类型的C4000 Standard要小了1/3以上,能够适应于较小的安装空间的要求。并且,通过其改装型号,如IP69K型,HeavyDuty型等,能够适用于多种特殊应用场合。其中,经过抗震处理后的HeavyDuty行,非常适合于压力机类的,具有较大震动的应用环境中。简单的操作和稳定的性能,将提供给您最完美的4级安全保护。
    C4000 Micro 安全光幕特性:
 真正的发射,接收独立设计
 在单独的发射或者接收器内,均有CPU电路板对其控制,无需外部的控制板光同步的设计
 发射与接收器不需要外部的硬接线
 工作温度范围-30°C至+55°C,并可提供达到IP69K的外壳,以及具备高抗震性能的HD版本,适应于更多的应用场合
 高速响应时间,最高可达(9 ms),但取决于型号
 保护高度度,从 150mm -1200mm, 分辨率 14, 30mm
 功能众多,可设置: EDM、重启互锁,PSDI、光幕屏蔽等
 坚固,抗振冲击前镜,聚碳酸酯(PC,为一种防油,耐热,抗冲击,阻燃的材料),不易刮花,抗震性能,最高可达30G,100HZ(配合特制安装支架)
C4000 Micro 安全光幕应用领域包括机床行业,汽配行业,注塑机行业等。
