台达ASDA-M系列伺服
企业:中达电通股份有限公司 日期:2012-02-29
领域:运动控制 点击数:1526
全新的ASDA-M系列属于三轴合一智能性伺服,控制随心,超越了单机的思考方式。ASDA-M系列伺服将三台伺服融合在同一机座内,三轴同动控制,轴间交换数据没有时间延迟问题;可以直接在驱动器内进行直线、圆弧与螺旋的补间控制;新的龙门控制架构,精准同步,可以用于纯刚性连接的机构;软件具备简易的循圆分析,可强化系统问题的诊断能力;内建小型PLC功能,强化顺序控制与二次开发功能;内建G-code解释器,可以扩展运动命令来源。众多功能汇聚一体,在同类伺服产品中,ASDA-M系列伺服堪称是高度整合型系统的最佳代言。
 产品名称
 台达ASDA-M系列伺服
 上市时间
 2011.10
 所属品牌
 台达(DELTA)
 产品简介
 同时,ASDA-M系列更人性化的细节设计为使用者提供便利的同时,也带来了更舒适的体验:
 内建运动控制器与顺序逻辑控制器
 让系统的控制实时性更佳,轴间切换顺序与应用的效益更好。
 进阶的龙门同步控制
 丰富的三轴控制信息在内部交换,不再需要透过通讯来传递,大大提升龙门同步控制的性能与效率。不管是纯刚性机
 构统或一般机构,轴间的负载是否相等,ASDA-M都能精准控制,同步驱动各轴。
 DMCNET系统整合
 通讯界面如DMCNET的融合,让ASDA-M系列伺服可接远程I/O以延伸其控制范畴,CANopen与RS485界面可连既有
 常用设备,方便使用。这种跃越的设计,使得ASDA-M跨过了单机的围篱,是传承既有与桥接未来的先进系统。
 ASDA-M内建G code解释器
 G code可透过人机或是PC,下载至驱动器执行。 ASDA-M内建的G code解释器可完成解译形成运动路径。
 高速总线控制
 台达DMCNET是通讯速率高逹10Mbps,可在1ms内同时更新12从站命令实时运动控制网络。搭配台达HMC (Human
 Machine interface & Controller),分工效率佳,是分布式系统的绝佳组合。
 EzASD PLC开发软件
 可透过EzASD轻松开发所需的逻辑控制搭配运动控制功能。目前支持PLC Ladder以及PLC MSM语言。
 弹性的电子凸轮
 可以设定三轴皆为从轴或将其中一轴指定为主轴,使用弹性高。主从轴切换可由内部参数设定,随时更改,灵活度
 大。ASDA-soft软件与台达HMI提供电子凸轮曲线(E-CAM)编辑功能,便利性高。
 除此以外,ASDA-M系列伺服还具备了优异的高速响应性能、卓越的高低频抑振能力、 精准全闭环控制、灵活的内部
 位置编程模式、实时性的位置记录与位置比较功能、精准定位性能、实时可靠的高速运动控制网络等优势。
 ASDA-M系列伺服凝结了台达集团对最新技术的研究成果,这款高度整合型系统必定会为用户在未来的市场中带来增
 添新的竞争优势。
