AI-719/719型精密人工智能温控器
企业:厦门宇电自动化科技有限公司 日期:2012-01-05
领域:仪器仪表 点击数:1987
   *产品概述:
   AI-719/719型精密人工智能温控器硬件采用了先进的模块化设计。仪表最多允许安装5个模块,输出、报警、通讯及其他功能均可按需求选择相应的模块,模块可以与仪表一起购买也可以分别购买,自由组合。仪表的输入方式可自由设置为热电偶、热电阻和线性电压(电流)。
   *性能特点:
 ●输入可自由选择热电偶、热电阻、电压、电流并可扩充输入及自定义非线性校正表格,测量精度达0.1级。
●采用先进的AI人工智能PID调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能及全新的精细控制模式。
●采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要,交货迅速且维护方便。
●重视节能与环保的设计理念,采用高品质元件实现低功耗与低温漂,有效节约客户能源。
●每秒12.5次测量采样数率,最小控制周期达0.24秒,能适应快速变化对象的控制精度。
●人性化设计的操作方法,易学易用。
●允许自编辑操作权限及界面,并可自设定密码,形成“定制”自己的仪表。
●全球通用的100-240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种面板及外型尺寸供选择。
●抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求。
   技术参数:
●输入规格(一台仪表即可兼容):
热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26等
热电阻:Cu50、Pt100
线性电压:0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~20mV、-5~+5V、-1V~+1V、-20mV~+20mV等
线性电流(需外接分流电阻):0~10mA、0~20mA、4~20mA等
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户自定义一种额外输入规格
●测量范围:
K(-50~+1300℃)、S(-50~+1700℃)、R(-50~+1700℃)、T(-200~+350℃)、E(0~800℃)、J(0~1000℃)
B(200~1800℃)、N(0~1300℃)、WRe3-WRe25(0~2300℃)、WRe5-WRe26(0~2300℃)
Cu50(-50~+150℃) 、Pt100(-200~+800℃)、Pt100( -100.00~+300.00℃)
线性输入:-9990~+30000由用户定义
●测量精度:0.1级(注:热电偶应外接Cu50铜电阻进行补偿,内部补偿时会额外增加±1℃补偿误差)
●测量温漂:≤35PPm/℃(注:热电偶外接Cu50铜电阻进行补偿时,内部补偿时会额外增加温漂误差)
●采样周期:每秒采样12.5次;设置数字滤波参数FILt=0时,显示响应时间≤0.5秒
●控制周期:0.24-300.0秒可调
●调节方式:
位式调节方式(回差可调)
AI人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法
●输出规格(模块化):
继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/1A 或30VDC/1A
可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)
SSR电压输出:12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器)
可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
线性电流输出:0~10mA或4~20mA 可定义 (安装X3模块时输出电压≥10.5V;X5模块输出电压≥7V)
●报警功能:上限、下限、偏差上限、偏差下限等4种方式,最多可输出3路,有上电免除报警选择功能
●电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群)±4KV/5KHz、IEC61000-4-5(浪涌)4KV及在10V/m高频电磁场干扰下仪表不出现死机及I/O口误动作,测量值波动不超过量程的±5%
●隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间 ≥2300V;相互隔离的弱电信号端之间 ≥600V
●电 源:100~240VAC,-15%,+10% / 50~60Hz;120-240VDC;或24VDC/AC,-15%,+10%
●电源消耗:≤0.5W(无任何输出或报警动作时);最大功耗≤4W
●使用环境:温度0~60℃;湿度≤90%RH
●面板尺寸:96×96mm、160×80mm、80×160mm、48×96mm、96×48mm、72×72mm
●开口尺寸:92×92mm、152×76mm、76×152mm、45×92mm、92×45mm、68×68mm
●插入深度:≤100mm
  *适用领域
  适用于晶体生长、超导材料及精密实验设备等高端温控领域使用。
  摘自《2011自动化新品汇编》
