KBM无框架直驱电机
企业:科尔摩根控制系统贸易有限公司 日期:2012-01-04
领域:运动控制 点击数:1352
   *产品概述:
   KBM系列无框电机是我们最新推出的直接驱动电机产品。直接驱动电机作为伺服产品的延伸,除延续了伺服电机的优良特性以外,不用连接减速机,直接与负载相连。省掉了减速机等机械结构,提高了系统的精度。同时消除了由于使用减速机而产生的效率损失,充份利用了能源。因为其低速大扭矩、高精度定位、高响应速度、结构简单,减小机械损耗、低噪声、少维护等独有的特点,被广泛应用于各行各业。
   KBM成套型产品具有出色的性能,使用寿命长,安装简便,可以满足当今设计工程师的需求。用户还可以选择闭锁型数字霍尔效应传感器,这些驱动器是预先校准并在工厂内安装的,增加了轴向转子长度,以确保正确的触发机制。如果选择配备绝缘部件,还可以在多种线输入电压下操作。
   *性能特点: 
   业内领先的无框电机性能
a) 采用先进的电磁设计,可以达到最大转矩密度,减小电机体积尺寸。
b) 旋转非常平稳,齿槽效应非常小,总谐波畸变(THD)很低。
c) 操作速度范围大,加速快。
    高质量的结构确保可靠性和安全操作
a) 高速电机的转子采用冗余磁体连接方式——同时采用附着沾合及Kelvar品牌纤维捆绑。
b) 电机绕组最高温度等级为155℃,带有集成热敏电阻,可以确保在高标准应用系统中的连续安全操作。
c) 带有经UL推荐的绝缘系统,使系统更容易达到法规要求。
d) 选择了符合RoHS指令的材料。
   设计方案的可配置程度很高,最大限度降低了设计解决方案的时间
a) 提供了14种机框尺寸以及多种叠片段长度。
b) 采用霍尔效应传感器实现标准传感器反馈功能。
c) 标准高压和低压绝缘。
d) 提供多种标准绕组,并可以根据要求提供定制绕组。
e) 很容易调整机械接口。
   *适用领域
  医疗,纺织,印刷,包装,航空航天,电子组装,半导体和任何要求精确定位的设备或装置。
  摘自《2011自动化新品汇编》
