涡街流量计
企业:北京华毅澳峰自动化设备有限公司 日期:2012-01-04
领域:仪器仪表 点击数:801
   *产品概述:
   涡街流量计包括以下不同功能产品
1.LU 型现场显示涡街流量计
2.LUGB 系列涡街流量传感器
3.LU 型两线制涡街流量计
4.插入式大口径涡街流量计/ 传感器
5.XSJ 和XSJB 系列智能流量显示仪、热量显示仪
   各功能产品构成如下
1.DN15~DN250 为管道夹装系列.
2.DN300 以上为插入式涡街流量计(系列).
3.LU 型现场显示涡街流量计.有电池供电、12V 外供电和12V
外供电带累计量脉冲输出三种.(不带温压补偿)
4.LUGB 型涡街流量传感器与智能流量显示仪配套组成涡街流量计.同时配套压力变送器和温度变送
器,可对介质进行温度压力补偿,与热量显示仪配套,还可以进行热量计量.
5.LU 型两线制涡街流量计,输出4~20mA 电流信号。须配套具有24 伏直流馈电的仪表,然后电流信
号串联进入仪表(或计算机、记录仪等)的电流信号输入端.
   *性能特点:
1.无可动件,结构简单、牢固,寿命长.
2.测量范围宽.在测量范围内,仪表常数的精确不受介质温度、
压力、粘度、密度的影响,所以,仪表适应的介质种类多.
3.压力损失小。适合于测量中高流速范围的液体、气体及蒸
汽。不适于在低流速范围内使用,不适于高粘度液体。
   技术参数:
公称通径(mm) 15、20 、25、40 、50、65 、80、100、125、150、200、250(300~1000 插入式)
公称压力(MPa) 25 (大于25 协议供货)
介质温度(℃) -40~150 -40~250 (-40~350,协议供货)
本体材料 1Cr18Ni9Ti (其它材料协议供货)
精确度 ± 1%R, ± 1.5%R ± 1%FS ± 2.5%FS
范围度 1:6~1:20
供电电压 3.6V 电池、或± 12V DC、或+24V DC
输出信号 传感器或流量计脉冲:方波高电平≥ 5V,低电平≤ 1V;流量计电流:4~20mA
压力损失系数 Cd ≤ 2.4
防爆标志 隔爆:ExdIICT5
防护等级 IP65
环境条件 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106KPa
适于介质 气体、液体、蒸汽
传输距离 传感器:最长可达4km,两线制流量计:负载电阻≤ 750 Ω
   *适用领域
   化工,石油,冶金,电力,焦化,医药等
   摘自《2011自动化新品汇编》
