通用透平控制器T80/T80C
企业:杭州和利时自动化有限公司 日期:2012-01-04
领域:PLC&PAC 点击数:2298
    *产品概述:
  T80/T80C单/双通道通用透平控制器(Turbine Control Module),是一种小型透平机械控制设备。控制器硬件采用工业级元件,符合军用标准GJB/Z35-93,抗电磁干扰能力符合GJB151A、HJB34-1990及IEC61000-4,保证控制器在工业环境中长期稳定、可靠地运行。
   *性能特点:
  真正的全数字电调设计(DEH),具有更高的抗干扰能力并且自带伺服功放功能,可直接驱动常用的DDV 阀、VOITH 阀、CPC 阀、REXA阀等电液转换器,配合主机厂的各种液压设备;经过大量工程实践检验的稳定、可靠的主机硬件及控制软件系统;适用于各种类型的余热发电、垃圾发电、生物质发电、太阳能热发电等发电机组,提供专业的孤网运行、热电牵连调节、补汽调节、滑压运行等控制方案; 适用于各种水泵、压缩机、鼓风机等工业拖动机组,提供专业的转速闭环、远程遥控等控制方案;标准配置有简洁易用的人机界面软件;人机操作界面软件分为二部分,为透平工程师编写的透平基本参数设置画面简单易用;为透平机组运行人员编写运行操作界面清晰、可靠;控制器具有仿真试验功能。
   技术参数:
T80/T80C基本的技术参数:
控制器供电电压: 24VDC
控制器电流消耗: 3A @24 VDC
转速输入信号: 3路,可接收方波或正弦波信号
伺服控制信号: 1~2路,T80为1路,T80C为2路,输出能力±200mA
模拟量输入信号: 16路,可选择4~20mA或0~+10V信号
模拟量输出信号: 6路,4~20mA,通道响应时间<1ms
开关量输入信号: 24路,干接点输入,通道响应时间<10ms
开关量输出信号: 16路,继电器输出,通道响应时间<10ms
通讯: RS485和RS232通讯口, 标准MODBUS通讯协议
外形: 长×宽×高=307mm×284mm×68.5mm
工作环境温度: 0℃~45℃
工作湿度: 5%~90%相对湿度,不凝结
存储温度: -15℃~65℃
  存储湿度: 5%~95%相对湿度,不凝结
   *适用领域
   主要适用于各种单油动机、双油动机汽轮机组
   摘自《2011自动化新品汇编》
