柔性磁带编码器
企业:堡盟电子(上海)有限公司 日期:2012-01-04
领域:运动控制 点击数:1863
   *产品概述:
   堡盟专用于速度和位置反馈的柔性磁带编码器。虽然对于中小型传动轴来说,编码器的选择几乎没有限制,但是对于大型轴而言,以前则需要昂贵的定制解决方案,例如采用齿形带设计。现在事情发生了变化,我们拥有易于安装的高精度编码器,它们适用于水电和风电行业中几乎任何带有大型轴的扭矩电动机和发电机。
   通过Hdmag MSGP创新技术,堡盟推出了采用柔性磁带的磁编码器平台,几乎可以安装在任何大型轴上。根据预定周长定制的柔性磁带如同皮带一样扎扣在传动轴或发电机轴上。借助于焊接紧固件,磁带扎紧在轴上,且可在需要时快速更换。不带扭矩支撑的窄式轴向设计仅在轴上占据极小的安装空间。由于采用非接触感应原理以及不带任何机械轴承,因此该编码器不会有任何磨损,可提供近乎无限长的使用寿命。
   为了确保透过紧固间隙不间断地感应,柔性磁带编码器采用集成的双传感器头和已申请专利的信号处理单元。轴向位移(+/- 5 mm)和气隙(最大3 mm)允许较大误差,进而简化了传感器头的校准,并确保了可靠检测,且不受机械间隙和振动的影响。集成在传感器头中的全封装电子电路具有最佳的防尘、防冲击和防振保护。基于现场可编程门阵列(FPGA)的集成信号处理单元可实现极高的角度分辨率(优于0.003°或高于100,000个脉冲/转(ppr)),并且始终不受轴的热膨胀影响。
   *适用领域
  适用于大轴径,如皮带般柔韧:用于速度和位置反馈的柔性磁带编码器
  摘自《2011自动化新品汇编》
