*产品概述:
SITRANS LR560是世界首款工作在78 GHz的雷达物位计!是西门子针对固体料位测量的开拓性雷达技术!
2线制、回路供电、连续调频波雷达物位计SITRANS LR560是现今连续固体料位测量的尖端技术,可用于料仓内固体介质物位连续监测,测量范围可达100m。
78GHz技术可以给我们带来一个非常窄的,只有4°窄波束角和小尺寸天,使得SITRANS LR560几乎可以在任何安装位置实现可靠的固体料位测量。4° 窄波束角意味着SITRANS LR560 几乎可安装在您料仓的任何位置,而无需担心要离罐壁多少距离;并且SITRANS LR560小巧的尺寸天线,只有2.5”的天线,几乎可以安装在几乎所有的立管上。
78 GHz技术还创造了很短的波长,SITRANS LR560几乎在所有固体材料上都能产生极好的信号反射,甚至在陡峭的斜面的物料上也不例外。
SITRANS LR560还拥有独一无二的透镜式平面天线设计,抗挂料性能极强,可以做到免维护。
通过按键或红外手操器,图形化快速启动向导、中文的操作界面使您通过简单的设置,仅仅几分钟,SITRANS LR560雷达物位计便准备就绪并运行。没有那款物位计能如此使用简单、低成本、高效且无须维护。
SITRANS LR560 是现今市场上最先进、也是最简单、可靠的雷达物位计。
*性能特点:
LR560是首款采用78GHZ高频微波,透镜式天线。天线直径仅2 1/2”,波束角仅4度,可采用3“法兰安装,长达1m的安装立管都不会影响测量。由于微波波长仅3.85mm,可以在很细的颗粒表面产生良好的漫反射,对物料锥形区也能可靠测量。
标准型的量程为40m,增强型达100m,耐温可达200℃。主要用于测量固态料位。
整个仪表重量约3.15kg。比同类产品轻很多,尺寸也小。波束角小导至安装时容易避开仓内障碍物。吹气接口和对准器是标准配置。
LR560推出以前在包括中国在内的10个国家进行了50次以上的应用,都取得了良好的效果。
LR560安装后基本上不需要任何调整。参数设置快速、简便,可用表上按钮或红外编程器操作,中文操作界面,图形化显示可以方便的在几十妙内完成设置,甚至不需要操作手册。采用FMCW方式,24VDC供电。二线制4~20mADC/Hart输出。
*适用领域
水泥、矿山、冶金、电力、食品、化工等行业,适用于各种固体物料及粉末的测量,在低介电常数的粉料测量中同样表现良好!
摘自《2011自动化新品汇编》
