JZO-H-R01无线核心模块
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2011-12-27
领域:仪器仪表 点击数:706
   *产品概述:
   JZO-H-R01无线核心模块,内部采用了加强型的ZigBee无线技术,具有远距离传输特性,符合标准的昆仑海岸协议,具有安装尺寸小、通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;可实现多设备间的数据传输;组成Mesh型的网状网络结构,嵌入式的安装模式,能使您的产品迅速集成最新的ZigBee无线技术。
   *性能特点:
标准协议,可与昆仑海岸ZigBee产品无缝连接;
超低功耗设计;
符合2.4GHz ZigBee PRO协议;
组网能力强,网状网无限连接;
网络节点数量大,可任意更改信道和ID;
抗干扰能力强,产品寿命长。
    技术参数:
供 电 DC 3.3V(3V~3.6V)
工作频段 2.4GHz
网 络 ZigBee PRO协议
通信距离 ≥800m(空旷环境)
信 道 16个(0~0F)
网络 ID 0x0000—0xFFFE
设备地址 1~247
通讯接口 TTL电平
波 特 率 38400bps
休眠时间 设置范围1~65535s(默认10s)(终端型专有)
数据通讯格式 满足标准Modbus协议(具体参见昆仑海岸标准协议)
工作环境 -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
存储条件 -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
功 耗 最大≤160mA(发送瞬间)
平均≤35mA
安装方式 嵌入式安装
尺 寸 38mm x 25.5mm x 1.6mm(不含天线座部分)
  *适用领域
    物联网
  摘自《2011自动化新品汇编》
