*产品概述:
采集、传输一体化设计,超低功耗,智能管理、智能传输。传输距离远,采用无线2.4G zigbee协议,抗干扰能力更强。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力更强。适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。
*性能特点:
大液晶屏显示当前信息;
符合2.4GHz zigbee协议;
超低功耗设计,产品寿命长;
测量准确度高,抗干扰能力强;
网络节点数量大,传输距离远。
技术参数:
供 电 DC 12V(9V~28V)或 电池供电(1#锂离子电池3.6V)
工作频段 2.4GHz
网 络 ZigBee PRO协议
通信距离 ≥800m(空旷环境)
信 道 16个(0~0F)
网络 ID 0x0000—0xFFFE
波 特 率 38400bps
量 程 湿度:0%RH~100%RH
温度:-20℃~60℃
准 确 度 湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
温度: ±0.5℃(0℃~50℃
长期稳定性 湿度:﹤1%RH/y
温度:﹤0.1℃/y
休眠时间 设置范围60~65535s(默认10s)
数据传输格式 主动上报
工作环境 -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
存储条件 -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
功 耗 最大≤160mA(发送瞬间)
休眠≤4uA
响应时间 ﹤15s(1m/s风速)
电池寿命 1年(1次/min,25℃±5℃,电量
安装方式 主体部分:采用壁挂安装方式
外 壳 ABS白色180mm x 130mm x 53mm
*适用领域
适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等
摘自《2011自动化新品汇编》
