Profibus DP网络测试仪
企业:广州虹科电子科技有限公司 日期:2011-12-26
领域:工业无线 点击数:1847
由于PROFIBUS DP分区的的错误检测的复杂程度很高,因此分析和测试工具是必不可少的。 使用comsoft NetTEST II分析和测试工具,一个PROFIBUS DP分区能够被系统地测试。大部分的常见错误,比如安装错误,短路,线缆中断,或者中断能够在实际操作之前被检测和解决——不管DP从站是连接还是断开,是通电还是断电。 在每一个PROFIBUS DP分区的始端或者末端,通过NetTEST II进行检修有以下三个步骤: 1、不带端接器测试:两个总线端接器都必须关闭。 2、带一个端接器测试:在远程总线端的总线端接器必须打开和通电。 3、带两个端接器测试:两个总线端接器都必须打开和通电。为防止第二个总线端接器是通过PLC(profibus 主站)上电的,包含在发送包的总线隔离开关能够用以切断信号线。
 *产品概述:
   NetTEST II是任意Profibus网络成功操作、维修和服务必不可少的分析和测试工具。这个检测安装错误的基本系统设立了分析和测试工具领域的新标准。
   附带DP Master Functionality之后,NetTEST II成为了DP从站移动式调试的杰出工具。不需要使用PLC就能将完整的profibus网络组织起来。
   装备了online functionality之后,NetTEST II也能检测运行中的系统的零星错误。因此NetTEST II成为了profibus分析和测试的万能工具。
   详细测试记录的自动生成和归档满足了最先进的质量管理体系的所有要求。
   NetTEST II的应用领域并不限于对运行系统诊断。它的主要用途之一是它允许安装者在安装后直接检查 - 不管是否有安装错误。因此,由于总线本身引起的零星的错误可以在一开始便被排除。
   NetTEST II提供的信息包括:短路,电缆或屏蔽中断,电缆混合,错误的终端数量,终止供电终端,无终止电缆,分接电路,电缆长度,传输阻抗,不均匀电缆,PROFIBUS波特率,PROFIBUS在线设备列表,参与者选择的RS485信号电平,峰峰值检测等。
   NetTEST II 装备包括一个数据存储器,根据PUO (PROFIBUS User Organization)的安装向导,该存储量达到20个 ASCII格式的详细的测试报告。如有需要,这些报告都可以通过COTS PC打印出来。NetTEST II 通过一个6 x 4键盘和一个有亮度模式的128 × 64像素的液晶显示器操作, 用户可以使用菜单向导选择不同类型的测试,也可以直接选择某一种测试。
   *性能特点:
   使用comsoft NetTEST II分析和测试工具,一个PROFIBUS DP分区能够被系统地测试。大部分的常见错误,比如安装错误,短路,线缆中断,或者屏蔽中断能够在实际操作之前被检测和解决——不管DP从站是连接还是断开,是通电还是断电。并且还能对故障点准确定位。
   技术参数:
PROFIBUS data rates 9600 bit/s - 12 Mbit/s
PROFIBUS Slot Time Range 300 – 5000
RS232 data rates 300 - 115200 bit/s
RS232 interface protocol (Data bits/parity/stop bit)7E1, 7E2, 7O1, 7O2, 7N1,7N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2,8N1, 8N2
Class of protection 3
Degree of Protection IP50
Certification DIN EN 61326-1
   *适用领域
   客户包括各大型钢厂、烟厂、风电厂、化学药厂、煤矿厂等,涉及冶炼和轧制技术领域、工业自动化领域等
  摘自《2011自动化新品汇编》
